Uppgradering av FrSky X8R
  • NitroHybrid
    • feb 2020
    • 16
    #46
    Ursprungligen postat av Göran R
    Intressant. Jag skall se om jag kan hitta inläggen på RCGroups om att det fungerade efter flera försök. Provade du flera gånger?
    Du har väl inte kvar länken till just de inläggen antar jag? / Göran
    Radiomaster receivers. - Page 12 - RC Groups
    se post 177,195,228,232,233,312,417,422,
    hoppas länken fungerar?
    • Göran R
      • feb 2009
      • 73
      #47
      Ursprungligen postat av NitroHybrid
      Länken fungerade. Nu blir det till att läsa hela den tråden också. Det verkar som att kabeln för flashing bör vara kort och tvinnad. Skall testa det. Tack för tipsen./Göran
      • NitroHybrid
        • feb 2020
        • 16
        #48
        Läs bara dom postnummer, som jag angett! Det är så mycket skräp där! Ja, kolla dom sista så klart,
        ifall det finns nåt nytt.
        Jag använde en kort (ca 12 cm) grov kabel mellan RMTX16 och R168 när det gick fel.
        Det verkar som att vi som misslyckats inte blir trodda, utan bara blir betraktade som handhavandefel.
        Om flashningen går igång och sen felar, så är ju enheten troligen ur funktion.
        Jag har flashat min RM16X, både Opentx och interna modul utan problem från SDkortet, men det kanske kan fela också?
        Ett friskt SDkort är nog en förutsättning också för att lyckas.
        Det kortet som följer med har ju ingen vidare kvalitet? eller ?
          #49
          Tack vare ditt inlägg kollade jag mitt kort. Inga bilder av modeller fanns kvar i den katalogen, alla filer hette bara skräptecken, och när jag stoppade in kortet i en raspberry pi och körde fsck fick jag jättemånga fel. Så jag bytte till ett 2Gbyte jag hade över från min tid på Sony Mobile. Kortet i radion är pyttelitet 256MByte.
Namn: SD-kort.png
Storlek: 22,9 KB
          • NitroHybrid
            • feb 2020
            • 16
            #50
            Då var det slut på billiga D16 mottagare från Radiomaster! R161 och R168.
            FrSky har talat om för Radiomaster, vem som har patent på D16 protokollet!
            • Göran R
              • feb 2009
              • 73
              #51
              Ursprungligen postat av uffe_46
              Skriv gärna här hur det gick med din kontakt med Radiomaster support
              Hej igen! Tiden går. Här är lite info om hur det gick.
              Jag började med att maila till Radiomaster (RM). De lovade att skicka en ny multimodul som jag kunde sätta i. Tyvärr så tog det många veckor innan paketet kom till Sverige och fastnade i Postnords tullhantering. Det skickades tillbaks till China pga att det saknades en korrekt tulldeklaration. Jag tröttnade på att vänta så parallellt med väntan så beställde jag en multimodul från Banggood som kom efter några veckor men samtidigt hade jag jobbat med att löda fast en pytteliten kontakt i hålen uppe till höger på min egen multimodul. Hämtade programmet Flash multi och uppdaterade multimodulen enligt alla anvisningar. Det gick bra och den verkade ok men jag hade fortfarande samma problem med radion, dvs ingen pgmversion visades på raden Modul status och No sync vid försök till uppdatering av multimodulen. Jag fick också multimodulen från Banggood och provade med den men det fungerade inte heller.
              Mailade RM och meddelade att det sannolikt var annat fel än multimodulen. Öppnade en ny ”Ticket” hos RM och fick anvisning att skicka radion till RM i Nederländerna. De löste problemet snabbt genom att byta moderkortet och jag har nu fått TX16S tillbaka, uppdaterat med OTX 14 och även uppdaterat multimodulen till senaste versionens pgmvara.
              Servicen från RM fungerar bra när man väl får kontakt med den personen som skall göra servicen men det kan ta tid att nå dit.
              Jag har nu använt en STK och uppdaterat två mottagare FrSky X8R från ACCST1 till ACCST2 och lyckats med bindningen så nu är jag på spåret igen efter lång tids väntan.
              /Göran
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                #52
                Alltid trevligt när man skriver hur det gick, bra att det löste sig även om det tog lite tid
