Frsky V8fr-II glitchar med bensinmotorer
  • the_storm
    • apr 2013
    • 355
    Tjenare!
    Har under vintern byggt tre stycken bensin flyg som alla tre har utrustats med frsky V8fr-II mottagare.
    Vid premiärflygningen av den största kärran (30cc) var jag otroligt nära att sätta den i backen direkt efter start då jag för ett kort ögonblick tappade all kontroll från radion, planet fortsatte med servon i fasta lägen. Återfick kontrollen, flög bort och vände för att sedan landa.
    Efter en lång tids googlande valde jag att försöka lösa problemet med en ny radio (radiomaster tx16s).
    Idag premiärflög jag min minsta bensinare (10cc) och samma sak hände igen. Kom flygandes på hög höjd och planet slutade svara i ca 1-2 sekunder för att sedan återfå kontrollen.
    Jag har inte upplevt detta fenomen med eldrivna flygplan varför jag misstänker att dessa mottagare är väldigt känsliga för störningar från motorns tändsystem.
    Någon som varit med om liknande? Bör jag byta ut samtliga mottagare i mina bensinare och sätta dit mottagare av annat märke? Spektrum kanske?
    Mattias
  • peso
    • jun 2008
    • 105
    Jag tycker du skall göra räckviddsprov med och utan motor för att se om tändsystemet påverkar räckvidden. Om det inverkar så finns vissa installationsregler att följa. Jag antar att du tex har separat batteri för tändsystemet. En annan regel att ha stort avstånd mellan mottagarinstallation och tändsystem.
    PO
    • the_storm
      • apr 2013
      • 355
      Hej PO, tack för svaret! På 30cc'n är det långt mellan mottagare och tändning. Separata ackar till tändning på samtliga kärror. Har ingen telemetri med dessa mottagare, men hade full kontroll från över 50 meter med radion i rangecheckläge
      • the_storm
        • apr 2013
        • 355
Namn: IMG_20210602_182348.jpg
Storlek: 84,4 KB
        Rosa ringar visar plats för mottagare och tändning
          Du kanske skulle prova med mottagare med lite nyare system - ACCST/D16 eller Access. Den du kör är ju i grunden en "gammal" D8-mottagare om jag minns rätt.
          • peso
            • jun 2008
            • 105
            Om du har 50 m med motorn igång så är det knappast störningar från tändsystemet.
            /PO
            • the_storm
              • apr 2013
              • 355
              Jo det är ju en accst d8, inte senaste modellen direkt. Men då jag kör med en radiomaster sändare kan jag ju skippa frsky helt och använda något som är lite mer välbeprövat. Har läst en lång tråd på rcgroups om folk som haft stora problem med x8r där de helt plötsligt tappar kontakten även på nära håll
              • peso
                • jun 2008
                • 105
                /PO
                • the_storm
                  • apr 2013
                  • 355
                  Ursprungligen postat av peso
                  /PO
                  Jag är inte superkunnig på detta, men det kan inte vara så att det blir någon momentan störning som kommer sporadiskt som triggar mottagaren att starta om, vilket i sin tur lämnar alla servon i dess senaste läge, tills dess att omstarten är klar och jag återfår kontrollen.
                  Det är svårt att avgöra till 100% om det sker en omstart när jag gjorde min rangecheck då jag inte får rssi från dessa mottagare..
                  Jag tror jag provar att köpa en nyare Rx8r och kombinerar denna med en xm+ för redundans. Håller tummarna att detta löser problemet!
                    • 1346
                    Ryck i alla kontakter till servon mm.
                    Det är sjukt känsligt med vibrationer i bensinare.
                    Jag sätter en klutta Epoxy på alla kontakter för att verkligen låsa stiften i sina resp plasthöljen för att undvika
                    konstigheter.
                    Men det låter ju som du får en störning av något slag??
                    Kanske idé att prova med helt annan radio om det går?
                    Hoppas det löser sig?
                    Klart tris anledning att förlora en maskin (och ganska farligt också).
                    • the_storm
                      • apr 2013
                      • 355
                      faktum är att jag efter första glitchen med min 30cc åkte raka vägen hem och köpte en ny radio. Hade en taranis innan som jag använt i flera år. Och nu då en radiomaster. Men då felet alltså dykt upp i två olika plan, med två olika radios där de enda gemensamma nämnarna är att båda planen har identiska mottagare och identiska optiska killswitchar (rcexl), så misstänker jag ändå mottagarna.
                      Epoxy på alla kontakter är något att överväga dock.. Hängslen och livrem
                      • Mr.Bob
                        • aug 2017
                        • 692
                        Kör Frsky, haft en sån mottagare och åkt i backen med två kärror pga den, satte den då mellan hammare och betonggolv direkt efter jag fick markkänning andra gången och fått flertalet tappande av mottagning.
                        Kör x8r mest och de har fungerat felfritt med Frsky sändare
                        • the_storm
                          • apr 2013
                          • 355
                          Mr.bob, syftar du på V8fr-II som fick smaka storsläggan?
                          • No4
                            • okt 2007
                            • 165
                            Du har väl inte monterat antennerna nära kolfiber röret som är vingbalk? Kolfiber skärmar radiosignaler mycket. Det gäller att hålla antennerna en bit ifrån kolfiber.
                            Jag vet att alla drömmer om en P-51 Mustang.
                            • the_storm
                              • apr 2013
                              • 355
                              Nejdå på stora kärran går antennerna längs sidan. 10cc-kärran har inhögen kolfiber öht. Uppdaterar här när jag testat Rx8r-pro. Beställde igår från rcflight
