DX 18 Scroll hjulet defekt
  • gin
    • apr 2007
    • 53
    Microbrytaren i Scroll hjulet funkar inte längre. Det blir lite bökigat att manövrera i menyerna (det funkar) när tryckbrytaren inte funkar. Vad göra
    Gin
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Byt switch om rollern fortfarande är hel.
    Tappen som trycker på switchen kan vara av...
    Skickat från min SM-G715FN via Tapatalk
    • gin
      • apr 2007
      • 53
      Tack för svaret
      Var hittar man en switch?
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        Jag vet inte exakt vilken som sitter i din radio, men jag gissar på en "vanlig 5x5mm", jag borde ha hemma beroende på vilken längd det är på skaftet....
        • gin
          • apr 2007
          • 53
          Verkar var knepigt
          Tappen verkar vara hel men brytaren kass
Namn: IMG_1584.jpg
Storlek: 178,8 KB
ID: 513753Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1577.jpg
Storlek: 187,0 KB
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Okej, dom har valt den mindre brytaren...
            Kan eventuellt ha den modellen som jag kan demontera från någon kort....
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              Hittade den här, bygger 3,8mm från kretskortet.
              • gin
                • apr 2007
                • 53
                Tack för ditt engagemang, men jag tror inte den passar. Den lilla kontakten som sitter på kortet har endast 2 ben och den är lite mindre.
                Håller på att konvertera till Jeti och har 4 modeller kvar med Spektrumsändare i.
                Gin
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  Ursprungligen postat av gin
                  Gin
                  Ehh?
                  Den på bilden som jag har, har också två ben.
                  Det är kritiskt är höjden, det var därför jag tog mått på kontakthuset...
                  /Jonas
                  • gin
                    • apr 2007
                    • 53
                    Köpte denna på Elektrokit i Malmö pris 9kr. Lite marigt att löda bort den gamla men det gick till slut. Fungerar perfekkt nu
                    Köp Taktil omkopplare PCB 3.5x6x4.3mm svart Liten brytare för kretskortsmontage. Nominell ström: 50 mA Nominell finns hos Electrokit
                    Gin
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      Strålande!
                      Kul att du fick till det.
                      /Jonas
