Problem med Gyro
  • GunnarJ
    • 64
    Problem med Gyro
    Har ett antal Gyro "NX3" som jag med framgång använt i kärror med traditionell stjärtkonfiguration, men när jag försöker använda det i "V-tail" konfiguration så vill det sig inte! Har en RM TS16S och kan manöverera servot via extra kanal: Rate mode, off, Hold mode, vilket i normalfallet funkar OK, men med gyrot inställt i "V-tail mode" via DIP-switch släpper det igenom mixen i off-mode men korrigerar endast ena roderhalvan i de andra lägena. Har provat med ett par olika gyro så det är troligen inte ett enstaka trasigt gyro. Någon som har ideer ?
  • Danne1700
    • okt 2017
    • 508
    Det kanske ska vara så?
    • andWho
      • nov 2007
      • 553
      Har du V-tail mix i både sändare och gyro? Brukar vara så att man bara ska ha det i gyrot. Dvs normal konfiguration i sändaren med en kanal var för höjd och sida. Detta med andra fabrikat, hur det är med just NX3 vet jag egentligen inte.
      /A
      Edit: Tredje punkten under "Very Important": https://rcflight.se/pdf/pdf.aspx?a07=989
        • 7682
        Ursprungligen postat av andWho
        /A
        Stämmer nog ganska bra, normal uppsättning i radion, och sen gör man alla inställningar i gyrot.
        • GunnarJ
          • 64
          Tack för tipsen!!! Jag har en ngt enklare version, och i den bruksanvisningen står ingenting om detta med mix endast i gyrot. Det finns 3 DIP-switchar, Delta, V-tail, Ail2. Jag vill ha V-tail och 2 skevor, men se detta går inte!!! Jag kan ha antingen V-tail med mix i gyrot, ELLER 2 skevor. Om jag försöker med ett alternativ i taget funkar det fint, dock ej med båda samtidigt. Blir ej klok på den av er publicerade beskrivningen om denna version klarar bägge sakerna samtidigt, annars får man kanske ha två gyro, ett för stjärten och ett för skevorna, men då blir det trångt!!!:icon_wink:
            • 7682
            Är det detta gyrot:
            https://www.banggood.com/NX3-3D-Flig...N&rmmds=search
            Har du provat att BARA koppla in skevrodren på "AIL", alltså inte "AIL 2" ?
            Enligt bruksanvisningen ska det vara så här, bild 3, kunde tyvärr inte få bort bild 4:
            Jag har samma gyro i ett par kärror, dock inte V-tail men Delta, och det funkar utmärkt.
            • summit
              • dec 2016
              • 27
              • GunnarJ
                • 64
                Thomas! det är detta gyrot, och jag har ett par kärror med konventionell stjärt och 2 skevor och där funkar det utmärkt. Eftersom jag vill kunna ha både diffade skevor och Crow och dessutom har flaps tror jag inte jag kan lösa det med en skevutgång och Y-kabel.
