HV = 7,4 V eller 8,4 V
  • OlleG
    • 292
    Jag har ett Savöx 1270 TG, som är ett HV servo med spec inspänning 6,0 -7,4 V. Jag har tolkat det som fritt fram att köra 2 LiPo utan reglering.
    Nu, kanske sedan länge, finns en V2 av samma servo med spec upp till 8,4 V som ju är den oreglerade fulladdade 2S spänningen.
    Blir lite fövirrad. När 6,0 V servo dök upp var ju tanken att man kunde ha 5 NiMh som ju ger uppåt 7,5 V nyladdade.Tolkade 7,4 på samma sätt om 2S LiPo.
    Bör jag undvika oreglerad 2S till mitt Savöx?
    /OlleG
  • OlleG
    • 292
    Ingen som flyger på 2S utan regulator?
    /OlleG
    • PGAstrom
      • feb 2012
      • 458
      Jag har inget svar på vad Savöx klarar men jag har gått över till Life som mottagar accar, dessa
      är mycket säkrare för brand samt blir det inte lika stor strömrusning vid inkoppling.
      Nominell spänning 3,3V per cell och max 3,6 per cell full laddat.
      Nackdelen med LIFE är att spänningen inte sjunker som en LIPO, spänningen är i stort sett konstant till accen är urdragen ochdör på en gång. Man får hålla koll på hur mycket man
      flyger och vilken tid man kan köra på en laddning.
      • OlleG
        • 292
        Ja, jag har både haft LiFe och gått ifrån det mycket av det skäl du anger. LiPo tar jag ur planet när jag laddar, vilket ju ger nackdelar om man behöver placera dem på en "krånglig" plats.
        Men fortsatt nyfiken på ursprungsfrågan...
        /OlleG
        • IngemarTh
          • okt 2010
          • 415
          Jag har flygit mycket med Lipo 2S och direktkopplade Futaba HV servon som också har varit specificerade vid 7,4V. Samma här att de senaste Futaba servona de senaste åren börjar specificeras med prestanda vid 8.4 V. Man ska nog skilja på spänning för prestandasiffror och vad servot klarar i max inspänning. Modern elektronik har oftast marginaler i konstruktionen men tillverkaren kanske inte vågar säga exakt hur stor. Med spänningsfall har man nog för övrigt aldrig 8,4 V. Om inte servona brukar bli varma p.g.a. mycket last så är det nog inte farligt att höja spänningen 1V.
          Har nu ett fartreglage där man kan välja BEC-spänning 6V elller 8V och jag ska nog testa att köra 7,4V servon på 8V.
          / Ingemar
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            Ställt mig själv samma fråga många ggr.. tror bästa svaret är om du kontaktar säljare eller savöx själva.
            • OlleG
              • 292
              Bra förslag, har skickat en fråga till Savöx.
              På skoj ställde jag frågad till chatGPT, AI-tjänsten som blev publik för några månader sedan, och fick detta svar:
              Ja, det är möjligt att använda en 2S LiPo-batteri till dina 7,4 V servon på ditt modellflygplan. Eftersom en 2S LiPo-batteri ger en nominell spänning på 7,4 V, kommer det att fungera bra med dina servon som är utformade för att fungera med 7,4 V.
              Det är dock viktigt att säkerställa att LiPo-batteriet har tillräcklig kapacitet för att driva alla elektroniska komponenter på ditt flygplan, inklusive servon. Du behöver också se till att du har rätt kontakter och kablar för att ansluta batteriet till dina servon.
              Det är också viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna vid hantering av LiPo-batterier eftersom de kan vara farliga om de inte hanteras på rätt sätt. Se till att du följer tillverkarens anvisningar för säker hantering
              /OlleG
              • Fredrik_W
                • apr 2012
                • 355
                Ursprungligen postat av OlleG
                Praktexempel på en person som inte vet vad de pratar om. 2s fulladdade LiPo ger 8,4V obelastat. Och det är DEN spänningen som de elektroniska komponenterna skall kunna utstå. Frågan är alltså fortfarande obesvarad.
                // Fredrik W
                • Mr.Bob
                  • aug 2017
                  • 692
                  Köper svaret till en smula grad..! IOM som ovanstående skriver, obelastad spänning vill fulladdat är 4.2v/cell, 8.4v 2s i detta fall.. visst, många av mina ackar håller inte kvar 8.4v efter de laddats, direkt efter laddning är de 8.4v men en stund senare kan de ha sjunkit till 8.3v.
                  Och när man väl börjar spaka med sina servon väl uppe i luften får man med största sannolikhet ett spänningsfall som kanske gör att spänningen ligger runt 8v. Men det är ju oavsett väldigt intressant att veta om elektroniken klarar 8.4v utan att någon komponent blir svart(enligt ovanstående inlägg)!
                  • OlleG
                    • 292
                    Detta med AI var mest på skoj, har ännu inget förtroende. Avvaktar svar från Savöx, om de nu svarar....
                    /OlleG
                    • OlleG
                      • 292
                      Svaret från Savöx:
                      8.4v is ok, all HV servo we tested in 8.4v
                      /OlleG
                      • Halcon
                        • 512
                        Kan det vara som så att lipo accar är ju angivna såsom t.ex 4S 14,8volt dvs 3,7volt per cell och som t.ex då Savöx i detta fallet annamade samma vokabulär och 2S blev då automagiskt 7,4volt? Sen började frågan komma upp om de klarade fulladdade lipo på 8,4volt osv.......
