Någon som har ett bra tips på regulator/ubec. Jag kör två celler lipo till min mottagare i min stora pilot rc cessna. Jag kör två oberoende 2celler lipo så bör vara två ingångar till regulator.
Bra regulator/ubec till lipo mottagare.
Clamoto sport med saito 56. Above all extra 120,försedd med Roto 25cc bensin.kyosho edge 540,ligger i lådan ännu...saito 91 skall i dennaTaggar: Ingen -
HobbyWing och Castle Creations har rätt bra grejer också utöver de ovan bra alternativen.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Har börjat med den enkla lösningen; Två schottky dioder och en brytare per batteri.Väldigt billigt och väldigt få komponenter. Också enkelt att se batteristatus individuellt, bara slå på ena batteriet och vispa ordentligt med rodren och avläs sedan lägsta spänning på telemetri. Sedan samma sak med andra batteriet.
Den enda nackdelen jag kan se är två brytare, men det är å andrra sidan en redundans. Och naturligtvis, en annan nackdel är att servona måste klara 2 lipo. Så svaret är kanske lite off topic.....
/OlleGKommentar
