"Lurad" på en kanal med gyromottagare..?!
  • canardlover
    • sep 2017
    • 70
    Färdigställer en kärra med Futaba T8FG Tx som skall styra en Corona GR7FA Rx. Vingen har fyra servon, två klaff- och två skev-servon.
    https://www.worthpoint.com/worthoped...yro-3855835665
    Gyrofunktionen i Rx "blockerar" dessvärre kanal 5 som vad jag förstår inte skall/kan användas till något annat än gyro av/på..?!?!
    Har provat att koppla klaffen till utgången på kanal 5 via en trelägesomkopplare på Tx men resultatet blir att jag tvingas slå av gyrot i något av de tre lägena på klaffen och det vill jag INTE..:ahhhhh:
    Någon som kan hjälpa mig i tänket annars måste jag ha Y-kablar på antingen klaff- eller skev-servona vilket bär mig emot. Mekanisk finjustering i kubik och ingen möjlighet till "kråka" etc...=(..!!
  • Axbri
    • maj 2009
    • 61
    Aldrig använt denna. Men det är ju väldigt dumt gjort om kanal 5 måste användas för att sätta på och stänga av gyrofunktionen, samtidigt som den har en servokontakt för kanal 5.
    Jag hittade manualen här på RCflights hemsida, under dokument: https://www.rcflight.se/visaprodukt....are-3-axl-gyro
    Men det står inget om att man kan ta bort den styrningen av gyrofunktionen av/på.
    Man får nog tyvärr se detta som en 6-kanalig mottagare och använda en y-kabel någonstans då...
    • Pöstmästarns pöjk
      • jun 2023
      • 25
      Har du provat med en riktig mottagare Futaba FASST?
      • Mr.Bob
        • aug 2017
        • 692
        En seglare? En EL-seglare?
        • Hägle
          • okt 2007
          • 158
          Vet inte om detta förklarar något men Futaba har tidigare och länge haft gyrofunktionen på kanal 5 i både sändare och i gyrona. Även JR hade gyro på kanal 5. Se futabas helikoptergyros 401, 601, 611. Alla har styrt till kanal 5 en switch för att reglera heading hold när man hade Helimode.
          Detta var ju innan en radio hade öppna protokoll och allt vad det heter.
          Så det kan vara ett arv från tidigare historia.
          Mitt inlägg får kanske ses som förklaring av läget och inte lösning; men du hittar nog på något bra.
          Mvh Tomas
            Även separata gyron som de som finns i FMS-modellerna använder kanal 5 för gyro-styrningen.
            • canardlover
              • sep 2017
              • 70
              Ursprungligen postat av Pöstmästarns pöjk
              Jodå, jag har flera sådana men då missar jag ju gyro-funktionen som behövs speciellt på sidorodret vid start och landning. Kärran- en Precedent 240 "tail dragger"- väger 7 kg och har en Saito FA170R3 i nosen samtidigt som vår bana är ganska smal..=(..! Har ännu inte flugit den:
              Fast, reliable answers and still in trust: Qwant does not store your search data, does not sell your personal data and is hosted in Europe.
              • Lars 41an
                • 715
                Föreslår Y-kabel till klaffarna. De skall alltid gå ned lika mycket på båda sidorna.
                Om inte blir det en oönskad roll :shock:, katastrof om det händer under inflygning / final.
                  Är tveksam om du har nån nytta av gyrot för de funktioner du nämner för du skulle i så fall behöva det Spektrum kallar Safe och andra bl a Autolevel och av den lilla info jag hittade så har inte detta gyro den funktionen. Men det finns ju fristående gyron som kan hjälpa dig även om man inte skall ha övertro på den hjälp du vill ha just i starten, tyvärr. Vänsterhanden på spaken är nog en säkrare lösning i mina ögon.
                  • numnutchris
                    • 989
                    "Vänsterhanden på spaken är nog en säkrare lösning i mina ögon.
                    Roger"
                    Håller med ovanstående, dessutom är det väl ett högvingat plan och upplevs det som vindkänsligt är det bättre lägga gyro på höjd resp skev, vid landning. Har bara liknande med 1.60 spv och ca 3 - 3.5kg själv och på det har jag just autolevel vilket underlättar väldigt vid landning i byigt väder eller FPV.
                    • Per P
                      • 1286
                      Håller helt med dig, vänsterspaken är till mer än att gasa o taxa med.
                      En så pass stor tung maskin brukar vara väldigt stabil i sig själv så gyrot kan nog kvitta.
                      Våga vägra Powerbox!
                      Futaba T26SZ
                      • canardlover
                        • sep 2017
                        • 70
                        Ursprungligen postat av Per P
                        Tack PerP, jag följer ditt råd och skippar gyrot..!!
