22 in 1 RC Dongle?
Följde det inte med någon skiva med mjukvara att installera?
Annars, installera dongle-emulatorn härifrån https://www.rc-thoughts.com/phoenix-sim/
Sedan kan man använda vilken USB joystick som helst till PhoenixRC.
/AKommentar
Installationen av dongle-emulatorn är lite klurig, finns en länk till en YT-video som "förklarar". Men jag tycker bättre om skrivna instruktioner, uppdaterad EMU_Readme.txt med de steg som krävs:
Provkört med RM TX16s i USB Joystick mode på Win11 med senaste PhoenixRC 6.0i, OK.Koda:Put this into the installation directory, plug in any usb joystick aswell as your transmitter. 1. Rename PhoenixRC.exe to update.exe 2. Rename simulator.exe to PhoenixRC.exe 3. Open properties for launcher.exe 3.1 Select Windows8 compatibility mode 3.2 Select Run as Administrator. 4 Run the launcher. 4.1 Select your USB joystick. 4.2 Press "Run Phoenix" You may need to fiddle with the controller settings to use your Transmitter. You can now update to the latest version.
/AKommentar
Jag ser att jag kollat tidigare på just den sidan och även på YT-klippet. Tyckte att det skulle vara lätt hänt att villa bort sig bland momenten så det blev kina-dongeln istället med nedslående resultat.Installationen av dongle-emulatorn är lite klurig, finns en länk till en YT-video som "förklarar". Men jag tycker bättre om skrivna instruktioner, uppdaterad EMU_Readme.txt med de steg som krävs:
/A
Jag tar ett varv till med textinstruktionen. Jag tänker köra FrSky Taranis E och Phoenix 6.0i på W10. Och jag fick inte Phoenix att funka utan dongle. Förresten varifrån tar du signalen från TX16? Trainerporten funkar ju sådär med den udda 3,5 mm kontakten./LeifKommentar
