Gyro
  • Pöstmästarns pöjk
    • jun 2023
    • 21
    Gyro
    Hej Jag har ett reflex gyro som har suttit i en FMS kärra.Men nu har jag monterat detta gyro i annan kärra från Xfly.Men när jag testar gyrot i Xfly kärran så funkar allting utan skevservot som istället för att kontra så ger den mer höger skev när jag vickar på kärra till höger.Höjd och sida funkar kanon.Vad kan göra åt saken
    Med vänliga hälsningar
    Tobbe
    • 7942
    Frånsett att använda en servo-reverserare i kombination med att du också reverserar i sändaren för den kanalen så är det nog inte mycket annat du kan göra. Den 2:a generationen av detta gyro kunde anpassas till olika FMS-kärror genom att ladda ner profiler för dessa kärror men chansen är ju rätt liten att du skall hitta en profil som stämmer. Den första generationen var helt låst medan tydligen den helt nya, 3:e generationen tydligen skall gå att anpassa enklare.
    • Kawa
      • sep 2015
      • 67
      Finns det inga pottar på gyrot som som du ställer utslagen med ,
      3st för ail. elv. sida,
      dom jag har går det att vända riktn på,
      • Pöstmästarns pöjk
        • jun 2023
        • 21
        Inga pottar tyvärr.Såg på norska elefuns hemsida att dom säljer reflex gyro med en kabel och ett urtag i gyrot som sen ska kopplas till datorn
        • Danne1700
          • okt 2017
          • 501
          Om du vänder skevservona i radion och sedan vänder dem fysiskt i planet så det blir rätt igen så borde det funka. Men det kanske inte går rent praktiskt.
            • 7942
            Gör som jag nämnde i mitt första inlägg - reversera i radion och använd sen en enkel servo-reverserare.
            Och jag beskrev skillnaderna mellan olika generationer av dessa gyron i mitt förra inlägg.
            • Mr.Bob
              • aug 2017
              • 692
              Ett eller två skevservon?
              • Danne1700
                • okt 2017
                • 501
                Jag tror inte så mycket på min metod längre, McRegors får min röst.
                • andWho
                  • nov 2007
                  • 550
                  Kan man bara välja fördefinierade modeller i Reflex appen via USB? inga detaljerade inställningar för servon. gain etc?
                  Isåfall kan du kanske hitta en modell som liknar din modell. Verkar tyvärr vara så enligt manualen iaf.
                  /A
                    • 7942
                    Åter - läs mitt första inlägg ang de olika generationerna. Och man kan inte påverka gain m m för de 2 första generationerna - däremot skall det gå för den helt nya generationen men den har jag inte testat i motsats till de 2 första.
                    • Pöstmästarns pöjk
                      • jun 2023
                      • 21
                      2 servon med y-kabel
                      • Pöstmästarns pöjk
                        • jun 2023
                        • 21
                        Det blir nog en mottagare Corona med inbyggt gyro.FASST kompatibel med Futaba FASST
                        • Mr.Bob
                          • aug 2017
                          • 692
                          Kan du inte köra utan Y-kabel? Vet inte hur det exakt ser ut men tänker att man kan skifta plats på skev servona(förutsatt det finns två ingångar) och sen reversera i sändaren så bör det blir rätt. Alt så får man flippa servot 180° men då lär väl servoarmen hamna helt offset
