Hjälp med Airmedia mottagare
  • pgrts
    • 2015
    Hej.
    Vi har flugit av mottagarantennen och nu har jag gissat var den suttit.
    Det var ett hål som så ut att ha varit använt.
    Tyvärr så blir det bara ett par pip när jag sätter på batteriet.
    Kan någon som har en Airmediamottagare berätta om jag är fel och i så fall var antennen ska sitta.
    Tackar
    Patrik
    Det här kan kanske vara till hjälp?
    /\/\vh // /\/\r J.
    • pgrts
      • 2015
      [quote="Mr J"]Det här kan kanske vara till hjälp?
      quote]
      Tackar allra vänligast.
      Uppenbarligen hittade jag rätt för antennen.
      Nu hittade jag en lite svarting märkt F14 på min mottagare och på din länkbild märkt K.
      Den lille rackaren sitter bara fast på ena sidan och tyvärr så har jag ingen servicelåda med ytmojar liggande om man nu skulle hitta ett schema så att man kunde få värdet på det som antagligen är en resistor.
      OK - den har haft en del timmar i luften och det sades av de som tittade på att det var en riktig smäll. Motor och alla delar hängde utanför Zagin när jag fick äran att ta emot den.
      Skalet till mottagaren som nämndes i länken - det hittade vi aldrig ;-)
      Zagin har i alla fall en ny billig mottagare nu och den flyger kanske en runda i kväll om det inte är för fuktigt i luften.
      /Patrik
      • Glawe
        • feb 2007
        • 2126
        Glöm inte räckviddstesta först
        Lycka till!
        Mvh / Fredrik Glawe.
