Inkompatibel mottagare?
  • PÖ
    • 499
    Jag har köpt en sån här E-Skymottagare till min Flash 5x men av nån anledning så funkar det inte. Jag har kopplat fartreglaget med BEC som vanligt till kanal 3 och även testat att bara ansluta en acc och ett servo. Oavsett så är det ända livstecknet när jag slår på strömmen att servot centrerar sig. Det kan väl inte ska vara nått speciellt märke på kristallen bara det är FM35? Hjälp nån!
    • 5249
    är det en singel eller dual konversion kristall du stoppat i ? Det skall vara singel konversion kristall.
      Re: Inkompatibel mottagare?
      Ursprungligen postat av
      Nu kanske jag förstår dig fel - men FM35 är bara frekvensbandet.
      Du måste naturligtvis ha rätt kanal.
      Exempel på kanal 65 så ska det stå 35.050 och förmodligen Rx och SC någonstans på kristallen.
      /Patrik
      • jobex
        • 147
        Tyvärr tror jag inte du lyckas eftersom E-sky har någon egen typ av "PCM-kodning" som inte passar så bra ihop med andra märken. Jag har testat med Hitec-, Graupner-, Futaba- och Artech- sändare, men inte fått det att fungera.
        Kanske skall lägga till att det inte var exakt den mottagre du visar bild på, som jag testade, utan en som ingick i ett paket med E-sky sändare. Försökte som sagt använda egen sändare, men det gick inte.
        /Johan
        Mvh Johan B
        • MadMan
          • 32
          Ursprungligen postat av jobex
          /Johan
          Har en kompis som kör en sådan mottagare som nämns i början av tråden med sin futaba sändare så nog skall det fungera.
          Inte den bästa mottagare jag varit med om, men fungerar gör den.
          De som säljs med sändare däremot är ej kompatibla med andra märken då de precis som "jobex" skriver har en egen "kodning"...
          • PÖ
            • 499
            Antagligen är det en dual konversion kristall, eftersom Hitec-mottagaren som den satt i är dual konversion. Det är kanal 75 (35.150) på både sändare och mottagare. Det som är oroande är att när jag testar med Blade CPns sändare och kristaller (35.200) så får jag kontakt men med Hitec-radion så blir det bara ungefär som störningar när jag rör på spakarna. Jag får väl fara in till modellhobby o höra om det kan räcka med o köpa en single konversion kristall.
            • kenneth67
              • 2545
              jag har köpt exact samma mottagare som dig ... fast billigare på rc butiken .. i skövde ... du skall ha single kristall ... den funkar för mig utan bekymmer har en sanwa vg6000 samt min gammla raritet hitec focus 6 å den funkar till bägge utan bekymmer dock en liten varning räckvidden är ngt begränsad så man bör hålla sig inom synhåll dvs dra inte upp på 4-500 meter som en del gör.... har själv inte upplevt ngt bekymmer med det men så är jag inte så säker att jag flyger långt ifrån mig än rc butiken tar 140 kr för mottagaren och dom rekomenderar att man använder futaba kristall... jag kör med noname in lödd micro kristall
              FM extra 300s 60size
              black horse extra 300s 46 size asp46
              giles 202 3d CRRC40i bensin ..
              p51 pylon (modeltech) TT36pro
              V-MAR cap 231 ex asp120
              jamara corsair os90fs
              ultimate elite series .40 ST51rc
              Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras.
              • PÖ
                • 499
                Hehe, ingen fara att jag kommer flyga så långt. Den ska bara sitta i en E-Starter.
                • Heda
                  • 312
                  jag har två av dessa snorbilliga mojänger, kör med futaba singelkristall, funkar finfint till en optic 6a iaf
                  /Heda
                  NYBÖRJARE
                  Kyo Edge 540 inte så farlig som man tror...
                  Raptor 30 noooobie !
