PPM vs. PCM
  • Heda
    • 312
    PPM vs. PCM
    Enkel fråga
    Om jag aktiverar PCM -systemet i min Optic6a kan jag då köpa en Futaba PCM -mottagare....
    Läste någonstans :roll: att Hitce´s pcm-system var snabbare än konkurenternas.
    Eller är jag låst till Hitec´s PCM mottagare ?
    PCM-kodningen är olika för de olika fabrikaten.
    Så om du vill köra PCM med din Hitec så är du låst till Hitecs PCM-mottagare.
    • Heda
      • 312
      äh, rackarns........
      SKulle vilja ha en mottagare som är kristallös, med PCM, som lirar med min Optic6a............
      crappy ! :(
      • jaka
        • 1488
        Har inte Hitech en syntes mottagare??? Måste du ha PCM ???
        Varför???
        • Wavis
          • 47
          Visst heter det väl Qpcm på opiic 6an
          • Heda
            • 312
            Jag måste väl inte ha PCM förra året när jag tog upp hobbyn igen så bytte jag till FM40 på bilsidan, blev i princip helt störningsfritt jämnfört med de grejor jag kört med tidigare (AM 27)
            Så köpte jag i år "värsting" radio till bilarna en Futaba 3PK å skulle fjutta igång med mina PPM mottagare i bilarna med borstlöst å det blev äckligt kort räckvidd å störningar hipp som happ, då snode jag PCM-motagare ur min 1:8 buggy å alla störningar från BL försvann.......
            Då blev jag kär i PCM.....
            Är det någon nackdel med det då ?
            • _Nik_
              • 186
              hitec verkar inte ha någon qpcm syntes mottagare, det närmaste är väl deras "fusion" 9kanals mottagare om den kommer på 35Mhz nån gång, den verkar bara finnas på 72MHz än. http://www.hitecrcd.com/receivers/show?name=Fusion+9
              Är du nöjd med som du gjorde när du flyttade över pcm mottagaren ur 1:8 buggyn så skall du köra så men själv tycker jag du tagit dig an problemet från fel håll, istället för att hitta åt störningsproblemen och åtgärda så döljer du bara att de finns.
              Själv så kör jag ppm i de flesta av mina helikoptrar där ganska mycket kan generera störningar och det gör jag för att då ser jag om något börjar fela och ge små störningar istället för att köra med pcm mottagare som döljer det tills det blir så ordentligt så det slår ut mottagaren helt med garanterad krasch som följd.
              /Nik - team rcheli.se
              • jaka
                • 1488
                Kör nästan bara FM (PPM) i mina modeller (Pylon, skala och el), har väl en PCM mottagare, och har under 32 års aldrig haft en radiostörning. Kör sedan 1980 med JR, tidigare Futaba, numera Spektrum 2,4GHz.
                PCM är klart överreklamerat.
                • knas
                  • 206
                  Nu har inte jag hunnit testa så mycket då jag är relativt ny i rc hobbyn (jag är inte ens 30 år ) men rent spontant så skulle iaf aldrig jag sätta PPM i en maskin som direkt kan döda en människa. Jag kör ppm i mina mindre maskiner tex depronflyg (som ändå blir för tunga med PCM Rx) , inkl min trex heli. Däremot min 50 och 90 heli så kör jag PCM i, skulle jag köpa ett större plan skulle jag köra med PCM i den med, de 8ch synthes Rx jag kör med kostar ju inte mer än runt 600 kr så det är ju inte så mycket att bråka om.
                  Förutsättningen är ju en störningsfri modell i sig från början, får man sedan en yttre långvarig störning så föredrar nog jag att maskinen går i kontrollerad failsafe med minimala skador som följd, än ett okontrollerad försök att göra sitt bästa.
                  Heda: om du har störningar så felsök det först, sen sätter du i en PCM i din elbil så du får lite failsafe
                  • jaka
                    • 1488
                    Som sagt! Köper du en kvalitesradio från början(Spektrum (JR), JR eller Futaba ) så spelar det ingen roll vilken typ av överföring du har.
                    Jag har kört F3D pylon i många år och annat snabbt i flygväg och har som sagt aldrig haft en störning på PPM (FM) under alla år jag flugit. Har man störningar på PPM har man inte gjort sin hemläxa ordentligt!
