Hur prata med en Futaba PCM1024 FP-R129DP 35MHz-mottagare?
    Har en mottagare (inte min, ägaren fick inte liv i den) som
    heter Futaba PCM1024 Pulse Code Modulation FP-R129DP
    Digital Proportional R/C System 35MHz Dual Conversion
    som jag inte får kontakt med när jag provar den mot min
    Sanwa RD8000 fast jag testar de två olika PCM-lägena i
    den sändaren. Är det så att denna PCM1024 är Futabas
    eget system som endast fungerar med just Futaba-sändare?
    Mottagaren fungerar sades det när flyget köptes beggat.
    Förslag?
    Och vad betyder C som finns som en av de 10 kontakterna?
    Följande finns: C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/B. B= Battery.
    /MickeM
    Den kommer aldrig att fungera med annat än Futabas PCM-sändare. För PCM gäller att du måste hålla dig till samma fabrikat på sändare och mottagare.
    Detta gäller oavsett fabrikat.
      Tack, jag anade det. Så det är PPM-sändare som gäller för det är
      en standard som fungerar mellan alla sändare, eller finns det olika
      PPM med?
        Normalt så fungerar alla PPM-sändare mot alla PPM-mottagare - men säkert finns det undantag vilka jag själv dock inte träffat på ännu. Jag kör Futaba FF-9 och har en hel drös olika mottagare och alla har - peppar, peppar - fungerat..
        • sundqvistjohan
          • 1289
          PPM med?
          Programmerbara sändare brukar väl vara utrustade med PPM och tillverkarens PCM - så i sändaren kan man välja. Men mottagaren är antingen PPM eller PCM, i det senare fallet måste fabrikatet vara detsamma på sändaren.
            Visst är det som Johan säger - den sändare som har PCM i någon form har också PPM men då måste man se till att välja rätt. I Futaba FF-9 har jag för mig att varje modellminne initialt har PCM som moduleringstyp - där måste man alltså byta det första man gör. Sen måste man också slå av och på sändaren för att bytet skall "ta".
