Koppla Futaba 6EX till simulator?
  • drjoshua
    • sep 2007
    • 106
    Kan man göra det och hur i så fall?
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Beror på vilken simu du har.
    • drjoshua
      • sep 2007
      • 106
      Jag kör med Real Flight och FMS.
      • pgrts
        • 2015
        Det är väl lite extra bökigt med Futabas 4-kantskontakt.
        Du behöver en övergång till vanlig Din eller telejack samt ett USB-interface. Interfacet med Telepropp samt adapter till din kostar väl runt 250:- adaptern vet jag inte men gissar på 80:-.
          • 7943
          Kör du en "äkta" Real Flight så lär du väl bara behöva övergångskontakten - om den inte ingår i kit:et så går den att köpa lös - kolla här:
          ...och då borde det bli så här...
          • kalleT
            • 64
            Det finns med kontakter som passar om du har köpt RealFlight G3.5.
            Kör själv RF med min 6EX24
            • Exocet
              • 13
              Hej öppnar denna tråd igen... Har köpt Realfligt G5 Upgrade. Har interlink Plus från G3:an. Tänkte koppla in min Futaba 7C till den. Båda har den fyrkantiga kontakten som "traineruttag"...
              Jag har inga adapters till interlinken. (Köpt G3 m Interlink Beg och fick inte med några adapters.)
              Fråga 1: Funkar det med en vanlig trainerkabel till detta, eller måste det vara adapter?
              Fråga 2: Finns det någon som helst "Risk" med att koppla in sin riktiga radio?
              //Bosse
              • Exocet
                • 13
                Har fått svar från RealFlight, Grym service! Bra för andra att veta också kanske...
                Jag har använt trainerkabel och det funkar bra, men det är inte nåt de supporterar officiellt.
                Därför skickar de redan imorgon ett set adapterkablar...
                Det var också en bra idé att plocka ur kristallen för att säkerställa att radion inte sänder...
                Och absolut inga risker med sammankopplingen...
                //Bosse
                • maccan
                  • 37
                  hej
                  kan man få fram bilderna igen
                    • 5250
                    Bilderna är länkade till Realflights hemsida och de verkar inte finnas kvar där, jag letade runt lite men hittar inga så nån kanske kan hjälpa till ?
                    Bilderna hette:
                      • 5250
                      Fann bilderna via google...
                      Bild 1:
Namn: gpmz4400-inset1-2.jpg
Storlek: 35,8 KB
                      Bild 2:
Namn: 140x-realflight-gpmz4400-inset2-2.jpg
Storlek: 37,7 KB
