Servo reverse
  • js_
    • jul 2007
    • 666
    Servo reverse
    Nu har jag fått ett problem med servona till höjdrodret,jag skulle behöva få dom o gå olika håll.
    Förut har jag ju kastat om stagen men det går ju inte nu :?
    Har för mig att det finns nåt att köpa men kan man laga nåt själv.
  • Casimir_rc
    • 371
    Är det servon på båda sidorna?
    Isåfall kan man väl mixa det med sändaren. Såklart klarar inte alla sändare av det.
    • js_
      • jul 2007
      • 666
      Ursprungligen postat av Casimir_rc
      Ja det är servon på båda sidor o delat höjdroder.
      och dom är på en y-kabel.
        Med Y-kabel är det stop för mixning .. måste köra dem på varsin kanal om de ska funka
        • ListKid
          • feb 2007
          • 91
          Men om servona sitter.. mot varandra.. alltså ett åt vart håll, så visst borde utslagen bli åt varsitt håll då..
          hmm nu..fastnade jag i tankebanan.. vänder och vrider på fingrarna men får inte rätt på't
          • js_
            • jul 2007
            • 666
            Ursprungligen postat av ListKid
            Jag har vridit o vänt på dom hur mycket som hellst men kanske man skulle gå o göra det en gång till o se om man blir klokare :?
              Kräver servo reverserare eller mix i radion.
              • js_
                • jul 2007
                • 666
                Jag löste det just
                Jag hittade ett Futaba servo som va likvärdigt o det går åt andra hållet.
                  Kasta om de två kablarna på motorn samt de två yttersta
                  kablarna på potentiometern i ena servot =) Mest likvärdigt.
                  • Strömquist
                    • nov 2007
                    • 216
                    Om servona sitter spegelvänt så ska det inte behövas nån y-kabel eller mixer.
                    Då ska de gå åt olika håll naturligt.
                      Absolut funkar det .............. på det viset ifall du har ett roderhorn under rodret och det andra över rodret.
                        Neeeeeeeee... Om två likadana servon används och placeras på
                        var sida av kroppen så går dom självklart åt samma håll med tex
                        Y-kabel. Ena höjdrodret går ner då det andra går upp. Med dubbla
                        stag alltså. Även om man sätter ena servot vänt "framåt" så blir
                        det exakt samma sak. Enda sättet är att ta bort undre staget på
                        ena sidan och övre staget på andra sidan, eller servo-reverser,
                        eller löda om inne i servot. Eller byta ena servot. Höjdrodrets
                        bägge roder skall gå åt samma håll juh!
                        • Strömquist
                          • nov 2007
                          • 216
                          Åhhh förlåt...
                          Jag tänkte på Skevroder inte höjdroder.. My Bad :oops:
                          • ListKid
                            • feb 2007
                            • 91
                            ojdå.. jag gjorde samma tankefel.. tänkte skevroder .D
                            • Jonasf
                              • nov 2007
                              • 3
                              Måste ge mig in på denna diskution , i af med några frågor...
                              Jag provade att vända och vrida på mina 2 servon som jag hade
                              till höjdrodret men kunde inte få det att funka. Då köpte jag en y-kabel
                              som det var en switch på och på så sätt kunde jag byta håll på det ena servot och allt funkade bra. I mitt nästa flyg så provade jag igen ( bara för att se att servona funkade) med en y-kabel utan switch och det funkade alldeles utmärkt ! Kan det då vara att servona är gjorde så att dom går åt olika håll? (det är 2 olika märken på servona).
                              tacksam för svar
                              //Jonas
