Jag hade lite problem på min flygning idag :( och jag hoppas någon kan ha några ideer om vad som kan vara fel.
Det som hände några gånger under flygningen var att mitt Funtana drog full höjd av sig själv under ett ögonblick, eventuellt hände det på skeven en gång också.
All radio utrustning är ny: sändare Sanwa VG6000 kanal 76, servon 5 st Hitec HS-635HB och sanwa standard till trottel. 6v batteri. Skeven är mixad i radion, höjden kopplad med y-kabel samt ett reverserat servo (+ & - skiftat på motor och potensiometer)
Möjliga felorsaker som jag kan tänka mig är:
1: Tändsystemet (runtronic) stör, tror dock inte det är fallet då alla komponenter till det är monterade vid motorn samt att jag körde motorn på backen under en timma utan att se några störningar.
2: De långa kablarna bak i kroppen kanske fångar upp störningar, ska testa ferritaringar men hur många och var? Funderar även på att dra kablarna genom ett kolfiberrör som extra störskydd.
3: Fyll på...skulle bli väldigt glad om någon vet någon lösning på problemet så det inte slutar värre än det gjorde idag.
