Två servon olika håll
  • chrisvås
    • 141
    Ska koppla ett servo till vardera höjdroderhalva på min extra. Sitter med en ykabel och går såklart åt samma håll .Vad göra förutom att sätta stötstången på olika håll. Kan man löda om på motorn i servot dvs kasta om plus o minus eller vad är smidigast?
    /C
    Människan är det enda djur som har tråkigt.
    Vistt kan du löda,lite knepigt dock,det är ytterbenen på potten som ska byta plats därför brukar jag hellre ta en ledig kanal till andra höjdrodret o mixa det med höjdkanalen o sen reversera.
    Finns även lite enklare powerboxar som tar hand om problemet..
    Vad har du för radio?
      • 7942
      Ursprungligen postat av bokis
      ...det är ytterbenen på potten som ska byta plats ...
      Nu hade vännen Bokis lite bråttom tror jag. Du måste byta plats på både "ytterbenen" på potten likväl som att du måste polvända motorn (skifta plats på kablarna).
      Men det är bra mycket enklare att offra en kanal extra på radion och mixa ihop det istället...
      • chrisvås
        • 141
        Radion är en jr2610. Får kolla hur enkelt det är att mixa. Kunde ju kanske funka annars att vända ett servo och få olika längd på stötstången.
        Manualen till modellen är på tyska.... men det verkar inte stå nåt om just detta iaf, så vette sjutton hur de tänkt från början.
        /Christian
          Tack käre McRegor! Du har som vanligt ögonen på skaft!
          Christian,mina kunskaper om JR har jag fått med "Dallas" o det var en tv -serie men kan inte tänka mig att det inte skulle gå o mixa,det där med olika vinklar o längd på stötstänger är inget jag gillar..
          Nu så måste faktiskt någon JR fantast hjälpa dig tycker jag..
          • Nyroth
            • 721
            Hejsan,
            Detta är ett utdrag ifrån den amerikanska 2610 manualen, jag är nästan säker på att du har samma mixrar.
            Märk att du måste använda mix 4 då det är den enda som har trimfunktionen som du behöver om du vill använda mixen för dubbla höjdroder.
            Mvh,
            Nyroth
            • Nyroth
              • 721
              Hela manualen på engelska finner du här
              • th
                • jul 2007
                • 26
                Servo
                Är dom digitala, kan du ju be nån som har en programmerare Att ändra riktning. Väldigt enkelt, men annars blir ju det som ovan.
                Thomas
                Tat lungt du är inte ensam.
                Flyger
                Fw190 D9 1/6 pica
                P47 D 1/5 Top flite
                P51 D 1/5 Pica
                Edge 540 Saito 180 Seagull
                P51 D top flite 1/5
                • chrisvås
                  • 141
                  Tack för tipsen om mixning. Blir så. Men nu blir jag galen på att få till det. Var skall servo nr2 sitta i mottagaren?. aux1, aux2 gear?. Jag får inte till det.
                  • Tobbe O
                    • 1431
                    Så här ska(kan) det se ut i displayen:
                    (MX4) ELE-->GEA
                    ON OFFSET 0
                    +100% +100%
                    SW ALWAYS ON
                    Sen är det bara att välja vilket håll du vill att servona ska gå.
                    Läs manualen till radion, det underlättar PDT_Armataz_02_43
                    //Tobbe
                    • chrisvås
                      • 141
                      Manualen lusläst men jag är trög.. Fick till det nu iaf. Försökte mixa ele-ele, vart inge bra, funka bättre med ele-gear och ställa om till inhibit på gearswitchen.
                      Tack för tipsen
                      /Christian
                      • Tobbe O
                        • 1431
                        Ingen fara, du ska få höra vad jag gjort. Jag har i sommar hjälpt en kompis att som inte fick båda höjdrodren att röra sig vid trimmning, han har en DX7a´och den har ungefär samma menyer som min 2610.
                        Men jag som har mixat dubbla höjdroder på modeller förut, har lyckats flyga hela sommaren med en Funtana X100 med höjdservona på mixer 1.
                        Jag justerade rodren med subtrim till neutralläge på byggbordet i våras och kan inte erinra mig att jag behövt röra höjd trim efter det, kanske max ett klick.
                        Jag gick ut i hobbyrummet och kollade radion i morse när jag läst vad Nyroth skrivet och upptäckte felet, men det har ju fungerat hela sommaren utan att jag märkt något
                        //Tobbe
                          • 6807
                          Jag lödde om ett Scanner-servo ikväll. Växlade de bägge kablarna
                          som gick till motorn samt växlade bägge yttre kablar på potten.
                          Fanskapet funkade inte alls som det var tänkt... huuuh tänkte man.
                          Så jag svängde tillbaks motorkablarna och då funkade det.
                            Kan du ta det där i repris? Råååååger!!! Tack kära Ålänning för de värmande orden! PDT_Armataz_02_44
                              • 7942
                              Mycket besynnerligt - alla servon jag reverserat har fungerat när man gjort som jag beskrev. Vänder man på återföringspotten så måste rimligen också polerna på likströmsmotorn skiftas - annars står servot bara och "hugger mot sig själv". Dock är ju numera motorn ofta lödd direkt på kretskortet (med övriga komponenter) så därmed kan det vara svårt att skifta polariteten för motorn.
                              Vete tusan hur du gjort men att bara byta plats på yttersladdarna på potten skall inte fungera...
