Om jag monterar sprötantenn på min modell för att slippa dra antennkabeln ut ur kroppen , hur mycket ska jag ta av på antennkabeln? och hur ska jag göra med överbliven antennkabel , bara linda ihop in till mottagaren eller?
Sprötantenn
Du tar av lika mycket av antennkabeln som sprötantennen är lång.Mvh / Jakob Rydinger. Administratör av http://www.rcflyg.se
____________________
ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
www.scandinavianplank.se Trätrall i underhållsfri träkomposit för altaner och runt pooler -
nej nej nej dumsnut som de säger i askungen
Antennen är tex 60cm lång och så har han en sprötantenn som är 20cm, då får han 40cm kvar inne i kroppen, ska han då göra en snygg kringla av den i kroppen eller rulla upp den runt mottagaren eller vad ska han hitta på med antensladden som är över.
/MartinKommentar
han kan ju oxå lägga den i en glasburk med lock då torkar ju inte plasten ut om den ska ligga där länge..dock bör han måla glasburken svart för att kabelstumpen inte ska blekna o förlora sitt intresse av att vara antenn :roll:Ursprungligen postat av Sigunnej nej nej dumsnut som de säger i askungen
/MartinKommentar
Sprötantenn
Citat Jakob : "Du tar av lika mycket av antennkabeln som sprötantennen är lång."
Bra tumregel som duger gott för mottagarantenner.
"hur gör jag med resterande kabel?"
Lindas upp luftigt på en spolstomme.
Linda parallellt med en dummy tråd som sedan tas bort
så det blir lite avstånd mellan varven.
Det minskar strökapacitansen mellan varven.
Fixera varven med lite lack.
Spolstomme ex-vis plaströr (ej metall, ej kolfiber )
Spolen bör inte ligga intill metall ex-vis batteriet eller servon.
Ingen fästskruv inuti spolen.
Inte fästa spolen med metall tråd vilket kan bli ett kortslutet varv,
då har du utmanat ödet. Förmodligen jord penetrerade landning.
Antennen är ju redan från början förkortad och med en spole utanför mottagaren
och sprötantenn så förkortar man den ännu mer.
Testa räckvidden!!!
Det var det korta varianten av svar.
Nybörjare på modellflyg men det här var ju radio.
AllanKommentar
Re: Sprötantenn
Hej FDog.Ursprungligen postat av FDogAntennen är ju redan från början förkortad och med en spole utanför mottagaren
Testa räckvidden!!!
Allan
Hängde inte riktigt med här men det kan bero på att jag är dålig på elektronik.
Menar du att med sprötantenn så förkortar du räckvidden ?/LelleKommentar
