Hur mycket drar mikroservon och mottagare?
  • CAD:ar'n
    • jul 2007
    • 102
    Jag har funderat på att köpa en liten motagarack, det jag funderar på är hur mycket servona drar, dvs. hur lång körtid jag får.
    Jag ska använda 2 mikroservon (billiga) och en 2-kanals motagare från futaba.
    Någon som vet ungefär hur lång körtid jag kan få med en 6V - 120mAh ack?
    :? kan jag mäta hur mycket servona och motagarna drar och sedan hur mycket mottagaren drar och ta snittet på det för att få fram ungefärlig belastning?
    antar att servona inte drar max hela tiden...
    MVH Oskar
  • pilotkalle
    Du får c:a 10-20 minuters flygtid. Svårt att säga exakt men jag hade satt en gräns på 20 minuter.
    • Daniel L
      • 1250
      )vilken modell hade du tänkt att ha servona i?? (nyfiken
      Daniel L
        Läste i ett annat topic att Futaba mottagare inte tål 6V så bra ! kanske bättre att hålla sig till en 4.8V acc
          • 7943
          Ta en liten 2S LiPo - kanske 300 mAh, anslut ett litet fartreglage för en borstmotor - t ex det 2A-reglage som brukar följa med GWS-kitten (väger bara nåt enstaka gram och finns säkert att få tag i begagnade för nån 10:a) - sen har du en fungerande strömförsörjning. Har kört liknande lösningar på småseglare utan några som helst bekymmer. Min erfarenhet är att små LiPos håller spänningen betydligt bättre under belastning än små NiMh-ackar.
            Ursprungligen postat av Sigun
            Njae,det stämmer inte riktigt,det jag skrev var att vissa servon bara är specade för 4.8 v och att man ska passa sig för att slå på mottagaren med ett alldeles nyladdat 5 cellsacc.. Och detta gällar fler mottagare än Futabas.. :oops:
            • Nyroth
              • 721
              Värt att tänka på kan vara att du får ut längre funktions tid med ett 4.8 än ett 6.0 volts batteri.
              // Nyroth
              • CAD:ar'n
                • jul 2007
                • 102
                Tack!
                Angående modell... Jag hade tänkt bygga en (liten) modellsegelbåt
                Tänkte ha den på semester eller liknande, så den ska ta lite plats och gärna kunna köra ett litet tag innan jag måste ladda den igen...
                båt borde dra mindre än flyg :? ...eller?
                Mottagaren har inbyggd BEC krets, klarar 7,2 V enligt Futaba
                MVH Oskar
                • speedo_4
                  • okt 2007
                  • 153
                  Självklart. Du ahr ju ingen motor som måste skjuta den framåt på en segelbåt. komm ihåg att du dock inte får köra på 35 mhz bandet.
                  Ursprungligen postat av CAD:ar'n
                  Tack!
                  MVH Oskar
