Skilnad på T12Z och T12FG "Nu har den kommit "
  • loop
    • 328
    Är det någon som har någon koll på skilnaderna på Futabas T12Z och T12FG
    Om jag har förstått det rätt så skiljer det i programvaran,den är enklare på FG:n.. Jag har T-12 o den har en annan display o är anpassad för flermotor d.v.s att den har programvara o ett extra vred för detta..
    FG är lite enklare i utförandet men det är mest kosmetiskt..
    Hugget som stucket i mina ögon vilken man tar,är det FASST du vill ha så ska du nog ta FG,annars så blir det dyrare.. :oops:
    • Nexus
      • 744
      Ursprungligen postat av loop
      T12Z = 35 mhz bandet vanlig
      T12FG = 2,4 GHZ
      nu idag har gått över 2.4 ghz nu
      MVH Steve
      Excell 60 2 St
      Heim 10 CC skala Hughes 500 E
      Concept SR
      Modeltech Cap 21 2 st
      Wonder 2 St
      skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
      • loop
        • 328
        Fg finns i både 2,4 och 35
          Jo det var just det,ska du ha T-12 i 2.4 så är det till att köpa en modul..
          Därav mitt svar..
          • Nexus
            • 744
            Här är det:
            12FG (12-Channel 2048 2.4GHz Computer System)
            och
            Här är Det Vanlig 35 mhz bandet:
            12FG PCM
            Rickard har själv den japp..(35 bandet vanlig)
            MVH Steve
            8) 8)
            Excell 60 2 St
            Concept SR
            Wonder 2 St
            • loop
              • 328
              Man blir ju lite kär när man ser den sändaren
                • 5250
                Den är fin, tänk dock på att T12FG 35mhz versionen inte går att uppgradera till 2.4! Så vill du kunna köra 2.4 köp 2.4 versionen på en gång eller T12 som har möjlighet till uppgradering.
                Bokis har T12 versionen inte FG versionen.
                • loop
                  • 328
                  Vad jag kan se på futabas sida kan man byta modul i 12Fg till 2,4
                  14-Channel Module/Receiver Set
                  The competitor's module for the 14MZ limit you to 8-channel operation. Futaba's is the only one that lets you use all fourteen channels. Fits the 14MZ, as well as the 12Z and 12FG. Includes a TM-14 module and R6014FS receiver. FUTL8956
                    • 5250
                    Jo jag vet att det står så men enl minicars så skall det inte fungera, likaså TM-7 modulen skall inte fungera med FF9 (9c). Vi skall låta det vara osagt vad som funkar med vad tills modulerna har kommit.
                    Ser iaf att Futaba har släppt mjukvara till FG versionen med 2.4 så? låter som att det måste kollas upp igen om det möjligen har ändrat detta nyligen.
                      7-kanalaren fungerar utmärkt med FF-9 - det har jag själv sett på ett par sändare.
                        • 5250
                        Ja roger jag har sett det också... Det var bara så att att vi först fick denna info men den är totalt dementerad idag då vi har dubbel kollat att modulerna skall fungera enl Futabas lista. Ledsen om ja strulade till det lite... men nu fick det iaf utrett...
                          • 5250
                          Senaste info om Futabas T14/T12/T12FG modul är att de är regionlåsta! Man måste alltså ha en radio som har rätt region för att kunna använda modulen, man kommer alltså inte att kunna köpa modulen från USA/Asien ex och använda den i sin Europa radio... *skit*
                          Detta gäller även 35mhz modulen om man köper 2.4 och behöver 35mhz version ex om man inte vill byta alla sina mottagare.
                          Man kommer också behöva uppgradera sin radio med senaste programvaran för att få stöd för nya 2.4 modulen. T14/T12/T12FG som köps klar med 2.4 har redan denna nya mjukvara.
                          T12FG 2.4 levereras med R6014FS (diversity mottagaren) och väntas komma ut på marknaden under början av februari.
                          • loop
                            • 328
                            Det betyder att det inte är några problem met att köra en 12FG med både en 35mHz modul och en 2.4 modul.
                            • Nexus
                              • 744
                              Javisst sjävklart att du kan med båda men det beror på att om du tänker direkt till 12 Fg 2,4 ghz då du behöver inte köpa extra så du har ett redan direkt 2,4 Ghz som du såg på två olika som jag visade dig förut
                              så du slipper ha 35 mhz bandet det beror på dig vad du tänker satsa på ?
                              Jag hoppas att du gör val av den 2,4 ghz direkt eller ?..
                              MVH Steve
                              Excell 60 2 St
                              Concept SR
                              Wonder 2 St
