JR X-388S - vilken mottagare funkar
  • pencilrubber
    • jun 2008
    • 1
    Röjde i källaren häromdagen och hittade min gamla JR-388S sändare.
    Mottagaren blev skrot för en massa år sen när min helikopter landade med rotorbladen först.
    Manualen är borta sen länge.
    Sitter en PCM module NET-J35P intryckt på baksidan få sändaren.
    Troligen var det med en C19 FM35S mottagare när jag köpte den (sökt på internet).
    Vad behöver jag för mottagare för att kunna använda denna sändare?
    Måste jag ha en FM35 PCM mottagare av JR fabrikat eller funkar det med annat?
    mvh Magnus
  • Ripa
    • 698
    Hej Magnus!
    JR 388 fungerar bra med Futaba, Hitec, Sanwa, Graupner, Jeti och säkert många andra PPM mottagare, skall du köra med PCM är det nog uteslutande JR´s egna mottagare som är att rekomendera.
    Mats
    Ripa Mfk Välkommen till Ripa MFK, din modellflygklubb på nätet. Läs våra inspirerande artiklar, se våra senaste flygningar och upplev gemenskapen. ? Då var det dags för årets kräftskiva! Lördagen […]
    Tro inte på allt du hör,
    det finns alltid tre sidor på varje historia,
    din, deras, och den sanna
    • Magnus G
      • 106
      Yep, för PPM mottagare kan det vara vilket märke som helst. Men för PCM eller SPCM mottagare så fungerar bara JRs (och Graupner/JR) egna.
      En pdf-kopia av manualen kan du hitta här: http://www.esnips.com/fm/8ec4e032-55...0889&source=ws
      Hals- und Beinbruch!
