mottagare + elmagnet?
  • Diesel
    • 352
    En fundering igen. En sån liten magnetventil som man har till luftställ aktiveras via mottagaren och den öppnar eller stänger via en magnetspole som finns innen i den.
    Stör inte den mottagaren ? har inte provat men det känns inte riktigt rätt att ha en penal som alstrar magnetfällt i närheten av mottagaren.
    Eller har jag kanske fel ?
    Komentarer ? erfarenheter ?
    // Diesel
    • 5250
    Vet inte men om man kollar på Jettronic ventilerna så har ju varenda jetflygare en sådan så det verkar ju funka utan problem? bara en tanke...
    • mulder
      • 1033
      Jag har 2st ventiler ca 150mm från mottagaren i Jet-modell och har inte varit några problem, har aldrig hört om någon som haft problem med detta men tanken är god. Vad är det för ett bygge ni håller på med?, är nyfiken. /Mikael.D Mr Mulder...
      • Palleman
        • nov 2007
        • 353
        Diesel... Solenoider alstrar inte den typen av magnetfält som störradioutrustnng.. I en modellflygsolenoid har du ett jämt dragande magnetfält som bara arbetar i en riktning, för att det ska störa radio så måste det vara en växelvis pulsande magnetfält.. med andra ord så måste det vara växelström in i elektromagneten till en början
        Sådana solenoider som sitter i t.ex. tvättmaskiner för att släppa på vattnet jobbar med växeltröm men dessa innebär inte heller några störningsproblem för radio då frekvnsen är på tok för låg... 50Hz
        Men sedan för att vara på den säkra sidan så är de allra flesta solenoier kapslade i ett metallhölje för attskärma av ev läckande puls som kan uppstå
        Med andra ord... du kan vara lugn och bygga dina tokigheter Diesel
        Mvh Palleman
