2,4 gHz Regionskodade?
  • Kenny
    • 261
    Det påstås att Futaba i det här fallet har regionskodade sändare, mottagare. Hur det är med andra märken känner jag inte till. Det skulle i så fall innebära att man måste se upp så man inte blandar sändare med fel mottagare.
    Är det någon som vet hur det är med detta, och iså fall vilka är regionerna. Går det att koppla ur?
    //Kenny
    Young enough to know I can,
  • LAN
    • 188
    Det är bara de dyraste modellerna (14MZ, 12Z och 12FG, d v s de som använder modulen TM-14) som är regionskodade, för övriga modeller ska det inte vara några problem att blanda. Denna info kommer från Futabas amerikanska supportforum på RCUniverse.
    /Leif
      • 5250
      ska väl inte sticka ut näsan men jag har då inte märkt av några regionskoder. Kör mjukvaran från futabas sida, eu region modul ... funkar hittilss hur bra som helst??
      Jag har dessutom kollat mjukvaran som finns på minicars hemsida och de är exakt lika byte räknat och innehållet i filerna så varför vänta 3-4mån innan ny pgm vara kommer till europa när den finns på "nätet" direkt...
      Jag inbillar mig att det är skrämsel propaganda som vanligt...
      • Fot
        • 191
        Vad jag förstått så är det så att apparaterna är regionskodade mot modulerna så att man inte kan stoppa in en "USA"-modul i en "EU"-sändare.
        /M
        • kribe
          • 24
          Jag har just köpt en Futaba 10C 2.4 GHz. Det finns en inställning: Normal/France i denna. Som bekant så är det lägre uteffekt som gäller i grodätarlandet.
          • Kenny
            • 261
            Har varit inne på RC Universe och kollat trådarna.
            Det förfaller vara så att det är 14 kanalsmodulen som är regionskodad mot de sändare den passar till. Man kan alltså inte para ihop modul och sändare från olika regioner.
            Mottagarna berörs inte av regionskodning, de fungerar till alla Futabas sändare.
            Regionskoden verkar inte ligga i mjukvaran för uppdatering.
            Men...
            Om man nu vill byta regionskod i 14MZ så kan man trixa lite. Det har provats att ladda in mjukvaran till FX40 (14MZ i "korvlåda"). 14MZ accepterar denna mjukvaran. I FX40 finns en meny för att byta regionskod. Efter att man bytt kod laddar man in 14MZ senaste uppdate igen. Lite omständligt då man måste upprepa förfarandet för att gå tillbaka till originalmodul om man vill det.
            Uppgifter från RCUniverse Futaba tråd samt RCFan.com
            http://www.rcfan.com/radios.html - länk till FX40 tråd.
            Utdrag ur FX40 Manual.
            AREA CODE
            In the “Frequency” Set-up menu you will also see a display of
            the area code: “Area”. Since the RF modules are also areacoded,
            this makes it possible to make available only those frequency
            bands and spot frequencies which are approved for
            use in a given region where the equipment is sold and used.
            The software only accepts RF modules with the same area
            code as the system itself.
            Denna finns även i 14MZ, men i min sändare går det bara att välja mellan Europa och Europa Uk. Vet inte om det finns fler i FX-40 eftersom man tipsar om denna procedur.
            Ett Tack till Leif för tips om länk.
            Med reservation för tolkningsfel.
            /Kenny
            //Kenny
              Ursprungligen postat av kribe
              Nej det är fel, det är i stället mindre antal frekvenser att hoppa till. FASST manual
              2405.376MHz - 2477.056MHz General
              2407.424MHz - 2450.432MHz France
              Hur är 10C? Funderar själv på en sån
              med messerschmitthälsningar ///Fredrik
              • LAN
                • 188
                Litet tips ang 10C, man kan köpa endast sändaren för cirka 3.500 från Inwood Models i England (http://www.inwoodmodels.co.uk). Lägsta priset hittills, vad jag kunnat se. Då "slipper" man ju 14-kanals mottagaren som är overkill för de allra flesta.
