Jag håller på att slutföra mitt yak bygge http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...t=20452&page=2
Nu till den frustrerande biten...
Jag har en Eclipse som sändare och den går det ju inte att köra dubbla höjdroder servon med.
Så jag öppnar ena servot, skiftar sladdarna på motorn och på potentiometern.
Kopplar bägge servona via y-kabel till höjdkanalen på mottagaren.
Nu när jag börjar kolla utslagen så blir det helt åt skogen.
Det ena servot ger t.ex. utslagen 95mm upp och 85mm ner
och det andra precis tvärt om 85mm upp och 95mm ner.
Det är inte fel på geometrin på servosetupen utan servona rör sig helt enkelt olika, fast ändå lika, fast uppåner och bakåfram
Fan vad less jag blir.:banghead:
Är det någon vänlig själ som har en bra lösning??
