micromotagare futaba 2,4 mhz
    letar micromotagare till min futaba 10c 2,4mhz.. finns på futabas hemsida en liten 4 kanalare har mailat minicars angående detta men har ej fått svar..är det någon som vet var man kan få tag på dessa små 2,4 motagarna till fasst systemet...
    ska va till fomies så full räckvidd är ej nödvändigt....
  • Nyroth
    • 721
    Ursprungligen postat av wesse
    l
    Full räckvidd är väl aldrig nödvändigt för dig din lille putt putt flygare.
    / Nyroth
      Du ska ha lite kortare räckvidd Wesse så du underviker björktopparna.......
      :willy_nilly:
      • QatHome
        • 701
        Mottagaren futaba har för inomhus/parkflygning är R616FFM men den kräver att servona har speciella mikrokontakter och vad jag sett är det bara vissa av Futabas modeller som har dessa.
        Ursprungligen postat av Towerhobbies.com
        This is the Futaba R616FFM 2.4GHz FASST 6-Channel Receiver.
        Compatible with the following FASST transmitters; 6EX, 7C, and the
        following transmitter modules; TM7, TM8 (on 7 channel mode),
        TM10 (on 7 channel mode) and TM14 (on 7 channel mode).
        FEATURES: Designed for use with park flyers or indoor aircraft
        Compatible with micro connectors only
        Easy one touch linking to transmitter
        One year limited warranty
        INCLUDES: Futaba R616FFM 2.4GHz FASST 6-Channel Receiver with set up sheet
        REQUIRES: Installing in model and connecting servos and ESC
        SPECS: Dimensions: 1.5 x 0.9 x 0.3" (38 x 22 x 7mm)
        Weight: 0.22oz (6.3g) with case
        0.14oz (4.0g) without case
        Power Requirement: 4.8V- 6.0V battery or regulated output from ESC
        F/S and Battery F/S function (for channel three)
        Battery F/S Voltage: 3.8V
        Current Drain: 75mA (w/no servos) with or without signal.
        Approximate range of 1000 ft.
        4-kanals mottagaren som du pratar om är för RC-bilar och passar bara till de rattsändare Futaba har.
          hmm de va knepigt detta ville ju ha en liten rackare...Klart en hard man flyger med kort räckvidd man är ju ingen fegis som jhonny o Ruth:aetsch:
          får luska vidare då men det verkar ju kört för dagen:thumpdown:
          tack för alla fina o bra svar så länge
          • QatHome
            • 701
            Har själv valt att köpa till en 35MHz modul till min 12FG för att kunna köra med de minimottagare jag har sen tidigare. Det kan du ju göra till din 10C också
            Futabas R617FS är ju iofs inte så fruktansvärt stor och är ju då även full räckvidd på.
            This is the Futaba R617FS 2.4GHz FASST 7-Channel Park Flyer to Giant Scale Aircraft Receiver.
            FEATURES: High sensitivity receiver weighs only .25oz (7g) without case
            yet is a full range system for all aircraft from giant scale to
            park flyer applications-no need to buy separate receiver for
            specific aircraft
            Simple one-touch binding - no plugs to mess with or lose
            Dual Antenna Diversity allows 2.4GHz FASST Futaba transmitter to
            select the best reception between the two receiver antennas with no
            signal loss
            Rubber grommets installed where antennas exit to eliminate stress
            and fraying of the two antenna wires
            INCLUDES: Futaba R617FS 2.4GHz FASST 7-Channel Receiver
            SPECS: Size: 1.6 x 1.1 x .35" (40 x 27 x 9mm)
            Power Requirement: 4.8 - 6V
            Current Drain: 80mA (at no signal), 74 mA(w/ signal no servos on 4.8)
            Weight: 0.34oz (9.8g) with case, 0.25oz (7g) without case
              Wesse,616 är den lilla mottagaren du söker,den finns dock ej ännu i sverige,kommer om ca 2 mån. skulle jag gissa..
              • LAB
                • 634
                Wesse har du bara 10 kanaler?När jag pratade med Bokis sa han att man ska ha minst 12 kanaler.Iofs det var ett förslag till 2-motorig kärra.
                Lasse
                  HOHO!! Nu var det nog så att det var till flermotorigt som jag gillar programvaran i dessa!
                  Wesse! gullsnutten..Inte lyssna på vad forumtrådsdödaren skriver!
                  • LAB
                    • 634
                    Ursprungligen postat av bokis
                    Bokis du behövde ju inte berätta hela sanningen! Öhh var hittar ni Smilisarna?
                    Lasse
                      • 5250
                      LAB klicka på avancerad under snabbsvar så dyker roliga gubbarna upp
                      • LAB
                        • 634
                        Hej Hanke jag vill ha gubbarna som rör sej.
                        Lasse
                          :aetsch::aetsch::aetsch: Lasse kan inte hitta gubbarna :willy_nilly::willy_nilly::willy_nilly:
                            Ett smartare sätt (tycker jag) är att ställa om editorn till avancerat läge, då behöver du inte byta varenda gång du skriver ett inlägg.
                            Det är inte svårt att ställa om det, men den kan vara lite klurig att hitta.
                            Klicka på "Kontrollpanel" längst upp till vänster på sidan.
                            Klicka på "Inställningar och alternativ"
                            Välj "Redigera alternativ"
                            Scrolla längst ner, där finns en drop down meny där du väljer redigerare, i den väljer du "Utökad redigering - Fullständig WYSIWYG"
                            När du har gjort det får du lite fler alternativ i editorn, plus en ruta med smilysar ute till höger.
                            • LAB
                              • 634
                              Tackar Mr J o du Sigun du kan:tongue2::tongue2: för nu kan du inte reta mej mer:aetsch::aetsch:Jag kan själv nu!
                              Lasse
