Provflög Corona 2.4
  • Heda
    • 312
    Provflög Corona 2.4
    Tja
    Köpte en sådan där modul och två mottagare mest för jag var nyfiken på OM det fungerade för det var så billigt. Egentligen har jag inte haft några problem med min Hitec Optic 6a heller FÖRUTOM när man flyger förbi exakt dit sändareantennen riktas så kan man få ett litet ryck i maskinen ibland, fast nu e re en vanesak.
    Hursomhelst beställde på rcflight å hämtade dagen efter, snabbt å bra
    Provade först i min "rattradio" till min bilen Futaba 3pk 40mhz, konstaterade att bindningen med ett knapptryck på radion å en på mottagaren var busenkel. Å efter lite körande hade jag inte kortare räckvidd iaf än med 40mhz modulen.
    Bra tänkte jag,
    I med den andra mottagare in min raptor 30, men fick den inte att svara..... Snabbsurf på internet å såg att man lär binda sina mottagare samtidigt...... sagt å gjort så funkade bägge kalas nu.
    å slår man på bägge mott. när man sänder så svarar bägge, dvs ingen unik "kod" till var och en.... men så kanske det ska vara?
    Hursomhelst, provflög i raptor å hade inga som helst problem, borta var "flyga framför antennrycket" och me happy
    Har inte gjort ett "lång" test på räckvidden än å gått så långt bort tills det slutar funka men, då lär man ju ha hjälp
    Enda nackdelarna är känns som bindningen med alla mottagare om man ska "lägga till en" å andra sidan gick det så fort med en knapptryckning oxå så egentligen kan man ju binda en modell varje gång man ska flyga, en knapptryckning å 3sek efter så funkar det.
    Så provade jag att slå av sändaren medans mottagaren var igång å slå på igen å då e det inge fördröjning iaf så modellen börjar svara direkt.
    För de pengarna så e verkar det vettigt, iaf för mig som inte skiter pengar Och inte har krav på superlånga avstånd.
    Någon annan som har provat å kan tycka till? Eller e jag ute å cyklar ?
    Senast redigerad av Heda; 2008-09-18, 14:38. Anledning: Skulle ändra ämnet men det går ju inte....aja, stavar som en kratta ;)
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Kyo Edge 540 inte så farlig som man tror...
    Raptor 30 noooobie !
  • Per P
    • 1285
    Jättebra recension tycker jag! Har förvisso bestämt mig för Futabas egna modul, men ibland kommer ju frågan upp o då kan jag ju referera till ditt inlägg ovan :thumbup:
    Våga vägra Powerbox!
    Futaba T26SZ
    • mrblueshooter
      • apr 2007
      • 36
      Ahh, en till som faller dit
      Riktigt bra recension må jag säga.. Kul att få lite olika 2,4 system i klubben att jämföra och samflyga...
      MvH
      //Patrik Johansson
      • lassebetong
        • mar 2007
        • 1255
        Det är fler som testat både corona och assan.
        Ja snart kan man gödsla med alla nya system som tycks dyka upp.
        Det påverkar kanske framförallt priserna till det bättre.
        /Lasse
        //Lasse
        • sundqvistjohan
          • 1289
          Egentligen har jag redan skrivit vad jag tycker på SMF, men jag kan ta en kortversion här.
          Jag har också en Hitec Optic 6 som jag är helt nöjd med. I ett av mina små elplan (GWS Slowstick) har jag en GWS Combo (fartreglage och borstlös motor). Denna billiga setup stör ut alla mina lättviktsmottagare på 35 MHz. (Jeti Rex 5, Simprop Microscan 4 och Hitec Feather), jag kommer ungefär 30 meter - sedan börjar rodren flaxa och kärran blir helt okontrollerbar.
          Nu då jag drar en kurs för elever i högstadiet vill jag gärna använda denna kärra och beställde därför Coronas 2,4 MHz-modul och mottagare.
          Modulen passade bra i sändaren, men jag kunde inte binda mottagaren genom fartreglaget. Med ett separat 4,8V mottagarbatteri gick det däremot utmärkt att binda mottagaren.
          Alla radiostörningar är borta, på fältet senast körde jag iväg med bilen så långt jag hade fri sikt. Tyvärr blev det inte längre än 600m, skulle ha hamnat i skogen med min sändare då. Men det finns ingen ändå ingen chans att se hur Slowsticken ligger i luften på detta avstånd. Jag behöver knappast berätta att allt fungerade perfekt på detta avstånd.
          Det jag vet idag är alltså att räckvidden är över 600 m vid marknivå, alla störningar av mitt billiga GWS-fartreglage är borta. Jag har alltså en helt säker radiosetup och kan skola in mina elever i dubbelkommando med Slowsticken.
          Mina större metanolkärror flyger jag ännu med 35 mHz och dual conversion-mottagare, men om systemet visar sig vara pålitligt under en längre tid kanske jag också börjar bestycka mina metanolplan med Coronas 2,4 GHz mottagare.
          Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
          Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
          • Heda
            • 312
            Ja, tanken var lite för mig oxå parkflyersystem, men det blev snabbt uppgraderat till "allt" flygetyg jag har Väldigt positivt överraskad.
            Ska prova mera på Söndag om det blir väder
            Ursprungligen postat av sundqvistjohan
            , men om systemet visar sig vara pålitligt under en längre tid kanske jag också börjar bestycka mina metanolplan med Coronas 2,4 mHz mottagare.
            /Heda
            NYBÖRJARE
            • Heda
              • 312
              Japp, faan bra du skrev det.....hände mig igår på fältet, trodde esc var paj.... Funkade ju hemma med min lösa mott-acc...
              Bra med forum med matnyttiga tips.
              /Heda
              NYBÖRJARE
                • 5249
                Kul att det fungerar bra och är en billig instegsmodell för de som vill prova samt för kommande inomhussäsong. Bra recension! Inga bilder på sakerna?
                • sundqvistjohan
                  • 1289
                  Givetvis tog jag bild av "lycklyftet" Hanke. Mottagarantennerna finns under foamen, så de syns inte i lådan. Ändarna på antennerna ska tejpas i 90 graders vinkel från varandra för bästa räckvidd. 1,5 km räckvidd enligt Corona.
                  Jag köpte från www.verticalhobby.com som finns här i Finland. Ingen frakt, 72€ för modul och mottagare, lösa mottagare kostar 38 €.
                    • 5249
                    ser ut att vara skyssta grejer!
                      • 7942
                      Vi kan väl hoppas att Corona får ordning på grejorna snabbt men det finns faktiskt ett annat, billigt system som nog har ett drygt år på nacken och det är Assan. Det är dessutom hyfsat utprovat vid detta laget och mina egna erfarenheter efter några månaders användning är bara positiva. Visst - det är den enklaste formen av system som låser på en frekvens och sen håller sig där och dessutom är det ett parkflyersystem - har dock mätt upp minst 600--700 m räckvidd ca: 1 m över marknivån (kom inte längre bort) - men det gör vad det utger sig för att göra vilket inte är det sämsta.
                      Skall man använda systemet till mindre kärror skulle jag tveklöst välja Assan idag just p g a att det är hyfsat utprovat och successivt förbättrat. Men när Corona passerat det initiala förbättringsstadiet kan det mycket väl vara lika bra eller bättre -men just nu skulle jag som sagt avstå. Deras föregångare till detta system var synnerligen instabilt efter vad jag läst och blev nog inte ens en riktig, kommersiell produkt utan stoppades lyckligtvis under utprovningsstadiet. Men vi håller tummarna - sen får framtiden utvisa hur det går. En sak är dock säker och det är att vi inte sett det sista 3:e-partssystemet för 2,4 GHz..
                      • Nexus
                        • 744
                        Då är mycket bra att hörde postivit låter intressant att veta här Corona nytt för oss
                        1,5 KM mycket bra för denna
                        MVH Steve
                        Excell 60 2 St
                        Heim 10 CC skala Hughes 500 E
                        Concept SR
                        Modeltech Cap 21 2 st
                        Wonder 2 St
                        skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
                        • Heda
                          • 312
                          Dum fråga men vad ska de få ordning på?
                          För mig behöver de inte ändra en pryl iaf,
                          Gyld på vårat fält flög upp sin elseglare över 400m enl gpsen han satt dit å så högt kommer jag aldrig att flyga med mina 40size metanolmaskiner iaf.... då ser man ju inte vad som var fram å bak
                          För pengarna man får ge, typ 4 mottagare för en tusing på Hobbycity så kan jag ta det där strulet med bindningen utan problem.
                          /Heda
                          NYBÖRJARE
                            • 7942
                            Det jag främst syftade på var problematiken att binda nya mottagare.
                            Sen har den väl - som vanligt med nya produkter - fått lite annan kritik också på utländska Forum men det är möjligt att det främst avser de allra först levererade enheterna.
                            Men rent generellt så avvaktar i vart fall jag gärna några månader efter att en såpass avancerad ny produkts släppts innan jag "hoppar på tåget" - speciellt då det avser en så central produkt som denna som definitivt inte får ha några hyss för sig. Och Coronas "track record" är väl kanske inte det allra fläckfriaste så att ge produkten några månader för att "sätta sig" tror jag är en bra idé. Men det är mina högst personliga reflektioner och jag kan ju ha fel..
                            • Heda
                              • 312
                              Ja låter vettigt
                              MEn det var så billigt så för mig hade det inte vara katastrof om det inte motsvarade förväntningarna, jag tänkte ju i första hand stoppa det i bilen till inomhussäsongen och för foamplanen inomhus,
                              Har du någon länk till det som strulat, kan ju vara bra att läsa på lite ifall man stöter på samma problem?
                              /Heda
                              NYBÖRJARE
