Kan någon säga mig var jag kan hitta en antennkabel till sändaren med vanlig anslutning av 2.4G-antenn i ena änden och en "pigtail" i den andra? Hittar bara utländska webshopar.
Förlängning av 2.4G-antenn
Svensk site i alla fall, men jag har aldrig handlat därifrån (än) så något omdöme kan jag inte ge.Hals- und Beinbruch! -
Det här är saxat från en annan mail växling.
Jag såg en liten kabel på jobbet och började ställa frågor för jag tyckte att den verkade bekant från något forum ( se även inlägg i Mottagare 6-Kanal 2.4G FASST). De sa att ELFA hade bytt nummer på den, så jag kollade lite.
Det verkar som om man kan se både den nya och gamla sidan på nätet än så länge så jag kopierade båda. --------------------------------------------------------------------------------------------
från sidan med gamla nummer:
Typ 3: Kablage med vinklad U.FL-hylspropp i ena änden och rakt FME stifttag i den andra, för anslutning med FME hylspropp.
Typ 4: Kablage med vinklad U.FL-hylspropp i ena änden och rakt SMA hylstag i den andra, för anslutning med SMA stiftpropp.
Längd Artikel- Pris per styck Typnr
Typ mm nummer 1- 25- 50-
K123520001 3 110 46-144-83 86.30 78.50 72.00
K123520002 4 110 46-144-91 82.10 74.70 68.50 --------------------------------------------------------------------------------------------
från sidan med nya nummer:
FME/SMA-kablage Skärmat kablage med ytterdiameter 1,3 mm, passande för anslutning av yttre antenn genom panel.
Typ 3: Kablage med vinklad AMC-hylspropp i ena änden och rakt FME stifttag i den andra, för anslutning med FME hylspropp.
Typ 4: Kablage med vinklad AMC-hylspropp i ena änden och rakt SMA hylstag i den andra, för anslutning med SMA stiftpropp.
Typ 5: Kablage med vinklad AMC-hylspropp i ena änden och vinklad SMA stiftpropp i den andra, för anslutning med SMA hylspropp.
Typnr Längd Artikel- Pris per styck A-1PA-113-150G1-
Typ mm nummer 1- 50- 100-
FME(M)FO 3 150 46-146-65 81.30 71.20 63.20
SMA(F)FO 4 150 46-146-73 81.30 71.20 63.20
SMA(F)RAFO 5 150 46-146-81 94.90 83.10 73.90
Du får justera till kolumnerna själv, jag försökte med mellanslag men det tas bort.
Gå in på www.elfa.se och kontrollera allt själv och se upp med vad som är hona resp. hane på SMA, måste du ha en könskonverterare så blir det mer pengar. Det ser ut som om men om någon kan verifiera att detta passar så vore det ju bra.
AllanKommentar
Det var bra FDog. Jag gjorde en sökning på ELFA med sökordet SMA-kablage. Ska ringa dem och förklara exakt vad jag söker. Antennen som sitter på den trådlösa routern här hemma borde väl fungera?"I Belgien är alla husdjur grå. Eller så var det en svartvit tidning."Kommentar
