hungriga servon..??
  • kenneth67
    • 2545
    hungriga servon..??
    köpte mig ett gäng scanner rc servon herrejösses snabb å dryga 7 kilo drag kraft .. .. vill inte ha tips på "bättre" dyrare servon utan hur jag löser problemet ! .. strömmen räcker helt enkelt inte till mottagaren dör nån micro sec och kommer till liv efter ytterligare en micro secund ..
    har provat att sätta 2 accar på y kabel testat 2 accar rakt in i mottagaren .. ngt bättre blev det men fenomenet kvar står .. slutsatsen sålunda är att mottagaren inte klarar av att "hålla" sig själv med ström när servona äter upp den .. så hur smidigast lösa med separat matning av strömmen till servon och en separat acc till mottagaren uatn kostsamma power boxar ??
    • 5250
    byt servon det kan ju inte vara rätt så? Som kuriosa så har jag en bronco med 13st servon Hitech 645mg på en 2700 6v ack utan några av dina symptom...
    Hur står det till med ackarna, om du kör urladdningsprogrammet i laddaren hur klarar sig acken?
    • kenneth67
      • 2545
      accen är ny och laddad .. med ny menar jag använd kanske 5 -6 flygningar
      2000 4,7 volts acce .. har funderat på att testa med en 6 voltare men då måste jag uppgradera andra servon som inte är specade för 6 volt .. scanner servona är det
      det är endast med dessa servon problemet kommer ..
        • 5250
        har du tillgång till en voltmeter? Kan ju va intressan å se hur mycket spänningen på acken sjunker vid belastningen? När detta sker är det på bordet eller med servona i modellen?
        • kenneth67
          • 2545
          i modellen och jag testade mest på skoj att ta ett fart reglage å kopplade en 3 cells acce 1500 till detta för att ha som ubec för å se om problemet kvarstod .. det visade sig att bec i fart reglaget endast var på 2 amp och då vart ändå värre acc varnaren höll sig på grönt i båda fallen men helt klart är att strömmen inte räckte till med fart reglaget istället för acc .. har även talat med butik där jag köpt dessa och han hadde upplevt samma problem med 4,7 volt efter byte till 6 volt å utan sträm brytare så var problemet borta .. numer kör han direkt matning av ström till servona å separat till accen .. enklaste är väl en power box .. men dom e ju så ruskarns dyre ! ...
          • kenneth67
            • 2545
            kan lägga till att jag testat med andra accar bytt mottagare bytt radio samma bekymmer ändå så det är servona som vill ha mat ... med standar servon i kärran försvinner problemet ! ..
            • Tobbe O
              • 1431
              Tyvärr så kan jag inte tolka problemet på annat sätt än att det är skräpservon:(
              • js_
                • jul 2007
                • 666
                Jag har kört med 8st Scanner rc 9726 på en 6v 2700 acc.
                Men dom gillar ström.
                Men nu kör jag med 2st lipo 1300 + DPSI Micro - DPSI RV (Dual Power Supply Interface - Regulated Vo
                http://www.fullkontroll.se/dpsi-micr...ed-p-4102.html
                • js_
                  • jul 2007
                  • 666
                  Jag har kört mycket med Scanner rc o gillar dom.
                  Men standard servona 9704 duger inte ens till trottel servo.
                  9724,9726 har jag varit väldigt nöjd med o strömförbrukningen kan jämföras med futaba 3010.
                  Digitala servona har jag därimot aldrig provat.
                  Jag har köpt 40st 9724 o 9726 och inte ett enda har krånglat.
                  • kenneth67
                    • 2545
                    SSV-9766MG
                    48g Kullagrat High Speed Servo. Metalldrev
                    Torque 4.8V: 6.3kg/cm - 6.0V: 7.4kg/cm
                    Speed 4.8V: 0.11sek - 6.0V: 0.09sek. 60 grader
                    snabba och starka .. skräp njae ...
                    • kenneth67
                      • 2545
                      motsvarigheten finns även som digital servo men pris skillnaden är 400 kr servot !
                      • AM
                        Debattglad entusiast
                        • 3464
                        Kolla även strömbrytaren. Det låter ju lite som om du har ett spänningsfall. Det är inte sannolikt att det är mottagaren. "Strömskenorna" - plus- och minuskontakterna - är hoplödade i en skena och då bör du kunna få ut uppemot 10 - 20 Amp innan det ska vara ett propblem. Servokontakterna däremot klarar inte mer än kanske 3 Amp innan det börjar bli spänningsfall och utvecklas värme. Kolla även 4.8 Voltsacken. Det kan vara dåligt kräm i den - att spänningen sjunker även vid relativt låg belastning.
                        Annars verkar den enklaste lösningen att gå över till 6 Voltsacke.
                        Lycka till!
                        Ove
                        Ove (AM) Nielsen
                        • kenneth67
                          • 2545
                          om du läste ove så har jag testat med accen direkt in i mottagaren även testat med dubbla accar in samma bekymmer
                          och även provat flear olika accar mottagare mm .. men skall testa med 6 volts acce
                          men om det är som du säger att kontakterna inte tar mer än 3 amp så spelar de ju ingen roll vad jag matar med !?? även om mottagaren tål upp mot 10-15 amp så faller ju det på just kontakterna som stryper
                          men jag väntar fortfarande på lösningen jag frågade efter i början .. hur löser man bäst och lättast matning separat till servon utan power box ...
                          är väl medveten om att jag köpt "billiga skit servon" i vissas ögon men det är dom jag har och dom jag tänker använda !
                          • Nyroth
                            • 721
                            Hej och gott nytt år Kenneth,
                            Känns som Ove har rätt tanke med ett spännings fall i kedjan..
                            Har du provat med fyra servon, det kan ju vara så att ett går lite trögt och ligger och tok-drar kräm.
                            Kablarna till acken, där är ett vanligt problem, Ackarna klarar kanske tex 20 amp, men kabeln är så klen att den strular vid 2 amp, har sett det många ggr. Vad är det för typ av ack, cell fabrikat? Bild på brytare och ack ?
                            Mvh,
                            Nyroth
                            • kenneth67
                              • 2545
                              Mvh,
                              Nyroth
                              gott nytt tbx men som mitt svr till ove ,,, kika längre upp i tråden ! ..
                              har även testat med andra servon dvs bara 2 st av scanner servona i modellen samma bekymmer .. det är endast med dessa servon som bekymmret finns !
