4.8 till 6 volt
  • chrisvås
    • 141
    4.8 till 6 volt
    Är det helt ok att köra 6v rakt av oavsett setup?. Graupner mottagare och blandade servon c507 o hitec. Servona specade för 4.8 men vadå...
    Människan är det enda djur som har tråkigt.
    • 7942
    Tjena Christian,
    Det enda man med full säkerhet kan säga är att det inte är OK för alla kombinationer av mottagare och servon.
    Sen är ju 4,8 V resp 6 V nominella spänningar vilket innebär att den initiala spänningen strax efter laddningen kan vara avsevärt högre - visserligen bara under några minuters drifttid men ändå.
    Du får nog kolla specarna på grejorna och se vad dom säger och sen rätta dig efter detta - det är nog det bästa svaret du kan få. Fast enklast är ju att nöja sig med 4,8 V eller ev en 2S LiPo + separat, switchad BEC.
    • chrisvås
      • 141
      Hallå Roger
      Är det verkligen så kinkigt med den dryga voltens skillnad. Köpte på mig en 6V acce för att få lite snabbare respons från mina relikar till servon. Gamla äkt-tyska doningar med 4.8v ordentligt tryckt på specplåten...
      • DanneG
        webmaster
        • 671
        Är servona inte specade för 6v kan du få roliga effekter, hitecservona brukar fladdra som tusan
        /Daniel Gustafsson
        Radio: JR DSX9
        Heli: E-sky Belt CP
        Bil: Traxxas Slash 4x4
        Båt: Princess med Zenoah 26cc
        • jaka
          • 1483
          Nästan alla servon funkar med 6V...Definitivt alla mottagare( JR, Futaba, Hitec, Sanwa, Becker, och Multiplex avsedda för metanol flyg)! Vissa mottagare är även specade för 3,6-10V som t.ex Spektrum AR 9100.
          De enda servona som inte rekommenderas 6V är vissa stjärtrotorservon från Futaba och JR.
          Alla Hitec servon klarar 6V utom Hs 45HB och HS50. (se Hitec:s 2008 katalog)
          Jag har kört med 6V i många kärror under de 33 år jag flugit R/C. Det är inga som helst problem!
          • Palleman
            • nov 2007
            • 353
            4.8v acc brukar ju ligga på uppåt 6 volt fulladdad så en 2-3 cell LiPo och en 6 volt spänningsregulator på 5 Amp från Kjell & Company funkar nog utmärkt.. denna lilla komponent kostar 5 spänn... vad kostar en BEC??
            Mvh Palleman
              • 7942
              Hej igen Christian,
              Vill du vara på säkra sidan så sätt dit en switchad BEC. Vill minnas att det finns inställbara för 5V eller 6V. I detta fall så lär 6V verkligen vara 6V och inte något klart högre som kan vara fallet med en nyladdad 5-cellers NiMh. Och om den håller 6V (och inte mera) borde väl de flesta servona fungera kan man tycka...
              Personligen skulle jag undvika egna experiment med vanliga linjära spänningsregulatorer när man kan köpa switchade BEC för en högst överkomlig summa..
              • jaka
                • 1483
                Vilken ström klarar spänningsregulatorn från Kjell & Co??
                Varför trassa med spänningregulatorer när det inte behövs! 6V (5cells)NiMH celler har folk kört på i åratal.
                • Michael
                  • 1742
                  Jag har samma erfarenhet som Jaka, det behövs ingen spänningsregulator för att köra 5 celler NimH eller Nicd om man inte har väldigt gamla servon eller någon ovanlig typ.
                  Jag har många servon av fabrikat JR, Hitec och en del Futaba och alla fungerar klanderfritt med 5 celler. Jag vill inte ha en regulator mellan mina batterier, mottagare och servon, det är bara ytterligare en komponent som kan gå sönder.
                  /Michael
                  • chrisvås
                    • 141
                    Tack för svaren ! . Jag har en helt vanlig 5cells nimh acce som antagligen lev mer än just exakt 6v som nyladdad. Kommer att köra rakt av iaf , men även beställa en ubec från hc för framtida bruk.. Mottagare o servon är från detta sekel och avsedda för riktiga flygplan dvs metanoldrivna .
                    Ang ubec, bryter dem vid lagom volt innan spänningen sjunker för mkt?. Vore ju trist med lipo som dras ur.
                    Christian
                    • Krille
                      hitec hs-81 fungerar inte bra med nyladdad 6v ack (ni-mh) när den är fulladdad och man drar snabba utslag så kommer servot att hacka. Har hänt mig med 3st sådana servon och ett servo paja helt.
                      När volten sjunker efter några min så fungerar det felfritt.
                      Och detta servo är som sagt specat för 6v.
                      //Kristoffer gustafsson
                      Helikopter: T-rex 700 DFC,
                      Sändare: Futaba T18SZ,
