Servo kablage
    Servo kablage
    Hej.
    Tänke höra om någon insatt kunde förklara vilken dimension dessa olika servo kablar har? samt till vilken storlek av servo de rekomenderas användas till?
    Det finns även rak eller tvistad att välja på, gissar att den tvistade är bättre på att hålla störningar borta.
    22AWG
    26AWG
    32AWG
    HAB Benämner kablarna på detta vis istället
    area 0,14mm2
    area 0.25mm2
    area 0.34mm2
    Här är det ju rätt lätt att gissa att 0,34mm2 kabeln tål mest ström och lämpar sig bäst till stora servon.
    Vad står AWG för ?
    /Martin
  • qrt
    • 237
    Hej Martin, kolla här AWG (American Wire Gauge) http://www.litz-wire.com/wirediminsions.html
    MHV
    • Felix
      • jan 2008
      • 159
      Jag har skaffat mig "Heavy Duty" servokablage från AboveAll dessa levereras ju dessutom i tvåpack. :thumbup:
      Sedan kommer jag att lägga dem i en kabelstrumpa liknande den här för att undvika skav på kablarna från vibrationerna i modellen. Vet inte om det spelar så stor roll kanske men en bonus är att det ser lite snyggare ut också
        Det skulle betyda
        22AWG = 0.643mm2
        26AWG = 0.404mm2
        32AWG = 0.203mm2
        Satsar man på 22AWG kablar så ska de väl inte bli några större problem med att servona inte får ström då
        Tänkte passa på och beställa hem lite joxx från HC
        Twisted 22AWG servo wire 1mtr (R/B/W) 22AWG $1.20
        Twisted 60CM Servo Lead Extention (JR) 22AWG $1.75
        /Martin
        • Robert_s
          • 826
          Dom från HC är jätte bra och billiga! använder dom i Extran och Cuben
            Ja 9kr/st går ju inte att klaga på . Blir kanske 15kr med moms och frakt men de är ju ändå skillnad på 15kr och 120kr i sverige. Får ju en hel bunt kablar för 120kr
            /Martin
            • AM
              Debattglad entusiast
              • 3464
              De lite kraftigare servosladdarna är standard hos Air Media.
              Finns i 10 cm för 25 kr, 27 cm för 25 kr, 50 cm för 30 kr och 100 cm för 35 kr. Dessutom 50 cm servoförlängare med låsbara kontakter. Dessa låsbara servokontakter säljs även i 10-pack att tillverka egna sladdar.
              Vill man fundera över vilka strömmar man kan mata genom en sladd så brukar elektronikkillarna räkna att man kan dra 10 Amp per mm2 (kvadratmillimeter) area och en meters längd. Halverar man längden (50 cm) blir strömmen den dubbla - 20 Amp. Vid 25 cm - 40 Amp. Problemet är ofta inte sladden - det stora problemet är kontakterna som kroknar vid 1,5 - 2 Amp....
              Ove
              Ove (AM) Nielsen
              • Irokee
                • 138
                AWG mm
                Jag skulle vilja komplettera AM:s svar med det fakto att "ingenting är starkare än dess svagaste länk".....Så ev strömförluster/varmgång sker oftast i krimpar och kontaktdons övergångar, sällan i kabeln. Mao glöm ej bort bra kontaktdon.......:-)
                  Bästa alternativet är kanske då att köpa kablage och klippa servokabeln och löda dit kablaget direkt så slipper man kontakförluster över huvud taget
                  /Martin
                  • Irokee
                    • 138
                    Gokväll Sigun,
                    Löda....njaaa man brukar säga att en lödning tål mindre vibrationer än en krimp, dvs där lödningen slutar (tennet kryper ofta upp en bit i kabeln) så bildas en potentiell brottsyta tack vara en stelare kabel.....
                    Men det här blir en helt annan diskussion........så det överlåter jag till andra !
                    Mao:
                    Löda blir bra, med en liten krympslang på !
                    Klart slut.
