Digitala hitecservon i futabamottagare
  • Wulfman
    • 478
    .......då kommer den eviga frågan upp igen
    Skall köpa servon till min warhhawk (alltid kört futaba) skala 1/6 men kan konstatera att dem futabaservon som drar runt 10 kg och som jag tänkte använda till sid eu. höjdroder nu kostar 1500:-/st ooppps....
    Funderar nu istället på att köra Hitec digital rakt igenom till en 149 DP futaba mott. men blev rekommenderad att ej göra det p.g.a av att det är olika pulslängd ?!
    Kan man köra en annan mottagare ? ej köpt den än.
    Någon som har några erfarenheter just gällande digitalservon blandat med mott. av annat fabrikat......
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    1500 spänns servon? Vad har du tittat på?:blush:
    Varför inte Futaba 3152 eller 3305?
    Låter lite overkill till en 1/6..3305 är et riktigt prisvärt servo som jag tror är ganska lagom..
    • DanneG
      webmaster
      • 671
      Ska inte vara några problem att ha hitec till futabamottaggare. Vi har kört många kärror med den setupen
      /Daniel Gustafsson
      Radio: JR DSX9
      Heli: E-sky Belt CP
      Bil: Traxxas Slash 4x4
      Båt: Princess med Zenoah 26cc
      • Wulfman
        • 478
        Vore ju underbart om det funkade med 3152:or ......tänkte jag behövde lite extra kräm eftersom det är vajerstyrt sidorroder (sporrhjul en storlek större än orginal) och dubbla stötstänger till höjden. Hade tänkt Futaba 9151.....
        Modellen kommer väga någonstans runt 5,5 kg med luftställ och lite extra bling.
        http://www.cmpairplane.com/warbird/W...40%20Size.html
        Hade samma åsikt som dig Danne med hitec och fuataba, men har ju bara kört analogt tidigare när jag blandat.....
        Focke Wulf TT15
          Det funkar bra med Hitec som Danne skrev och det du har hört talas om ,tror jag,är problemen med 2.4/14 kanalaren,något annat tror jag inte kan trassla.
          För mig så hade 3305 till sida och höjd funkat bra men 3152 till höjden går bra det med..Är det enkelt eller dubbla höjdroderservon?
          • Wulfman
            • 478
            Enkelt (ett) höjdroderservo....med stötstång som sen delar sig med två pianotrådar till varje höjdroder
            Focke Wulf TT15
              Väger kärran 6 kg klar så är det inga problem med 3152 och sex volt..Men det är nylondrev i dessa..Skulle nog självvalt 3305..
              • Wulfman
                • 478
                Då lyssnar vi på maestro.....3305:or blir det
                Focke Wulf TT15
                • jaka
                  • 1483
                  Ett tips i all välmening!
                  Att ha en stötstång med Y-förgrening är ingen höjdare direkt då det blir mycket glapp i en sådan konstruktion.
                  Bäst är att koppla ihop höjdroderhalvorna med en pianotråd (3-4mm) /eller använda sig av ett pilbågsrör och ha ett centralt placerat ok inne i kroppen och driva höjdroderhalvorna med vajer.
                  Näst bäst är att koppla ihop höjdroderhalvorna och använda bara en stötstång.
                  • CNI
                    • nov 2007
                    • 26
                    Ursprungligen postat av jaka
                    Hej, det kanske stämmer i vad du säger men min Lancair har Y-förgrening vid servot och sen pianotråd till höjdroderna, har flygit tre somrar med detta nu och det är glappfritt fortfarande.
                    Caliber 30 FT*Såld*
                    Caliber 5 OS50 Hyper
                    Lancair ES OS91 Surpass
                    Katana S DL-50
                    F/A-18 Blue Angels JET
                    Futaba FF9
                    CBR1000RR-08
                      2,4GHz
                      Hej Wulfman
                      Det är inte problem med sändaren, det som kan spöka är Futaba`s 2,4GHz mottagare, mottagaren skickar ut en för låg puls, det kan man fixa med en förstärkare eller så byter man servo....Kolla med MINICARS ang vilka Hitec-servon inte funkar med 2,4GHz.
                      Igentligen ? varför Hitec-servon???
                      Live to fly, fly to live!
                      Janne
                      www.modellflyg.dinstudio.se
                      • Wulfman
                        • 478
                        Slipper problemet då jag kör 35 ett år till, inhandlade en weatronicbox till hyfsat pris ........går direkt på futaba 2,4 12 sändaren nästa år hade jag tänkt (iställer för att "bara" få 8 kanaler för drygt 3 laxar)
                        Scannade markanden efter hyfsade digitalservon som inte kostade skjortan (efter alla prishöjningar) och valet föll på Hitec, tyckte dem var prisvärda. Vi får väl se om jag blir nöjd med dem :sarcastic:
                        Mvh/Lasse
                        Focke Wulf TT15
                        • Mr X
                          • apr 2007
                          • 1055
                          Prisvärda servon är Scanner RC HDS-9864MG
                          48g Kullagrat digital servo. Ultra torque. Metalldrev
                          Aluminium Case
                          Torque 4.8V: 9.2kg/cm - 6.0V: 10.6kg/cm
                          Speed 4.8V: 0.12sek - 6.0V: 0.10sek. 60 grader
                          Dim: 40.5x20x37
                          RC Åland
                          RC Åland på facebook
