Hejsan. Har köpt en: http://www.kyosho.com/eng/products/r...duct_id=104154 på Umeå R/C. Har en minium cessna sen tidigare med radio. Dom sa att jag inte behövde köpa nån ny radio utan att det gick med den jag har till cessnan. Satt in accen i planet som började pipa, slog på radion men den fortsatte bara pipa alltså ingen kontakt. Provade omvänd ordning också med samma resultat. På kyoshos hemsida står det: Connects automatically once transmitter is registered to the receiver. (Comes pre-registered at time of shipment). Så jag undrar om det är någon som vet hur man "registrerar" ihop plan och sändare? Man vill ju som ut o flyga :rolleyes:
Kyosho minium Edge540 2,4 Problem.
Sändaren har tryck knappar under spakarna (trycker du ner spakarna klickarr det till lite)
1.tryck ner och håll inne vänster spak-knapp slå på strömbrytaren på sändaren sändaren piper tjugo sek
2 sätt i batteriet i flygplanet inom tjugo sek både sändare o plan piper en stund
3 när det slutat pipa skall sändaren o planet ha kontakt med varran
hämtat från min instruktionsbok================================================== ==================
Alldeles för många plan i garaget -
Tack så hemskt mycket. Testade ditt tips och det funkade. Kan nu flyga min edge med samma sändare som jag har till cessnan. Blir skoj att testa en sån här liten modell med skev rodeder. Blir kanske inomhusflyg i Malå på söndag. Var ute och provade den i mörkret. Den flög ju men den var lite svår att se
Men tack än en gång....
Mats Jonsson född 1971. Flugit RC sedan 1996 pysslade med friflygande gummimotormodeller före det.Kommentar
