Nybörjare
  • blåflyg
    • mar 2009
    • 8
    Nybörjare
    Är 2,4 GHs det som gäller när man skaffar en ny sändare ?
    Är FM-sändarna gammelmodiga ?
    Kan man ersätta NiCa battetrierna med LiPo batterier Tex i en Wing Dragonfly
  • sundqvistjohan
    • jul 2006
    • 1289
    Jag väntar med 2,4GHz då det ännu finns vissa barnsjukdomar (flyger mest metanol, inte el eller bensin)
    Jag använder en billig 2,4 GHz Corona-modul till min radio då jag flyger mina små borstlösa elmodeller. Då slipper jag radiostörningar som kan uppstå mellan billiga fartreglage och 35MHz parkflyermottagare.
    NiCd är väl av miljöhänsyn inte tillåtna längre, istället används NiMh som håller motsvarande spänning (1,2V/cell)
    En LiPo-cell håller 3,7V. Dvs. ett tvåcells LiPo håller 7,4V och ett trecells LiPo håller 11,1V. Visst kan du ersätta NiCd eller NiMh med LiPo så länge fartreglage och motor klarar av spänningen.
    Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
    Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
    • freddan_6
      • 2655
      Jag håller på att gå över, På två av märkena är barnsjukdomarna hittade och åtgärdade.
      * Futaba
      - Guid problem - sändare återkallade
      - värmeproblem - instruktioner för R6014FS
      * Spektrum
      - Brownout vid låg spänning och lång återstarttid i mottagarna - ny programvara i mottagarna.
      Dessa två märken är helt ok att köpa.
      Det finns andra märken som har eller kan ha barnsjukdomar.
      Jag valde Futaba 7C 2,4. Har för närvarande 4 mottagare, och byter plan efter plan efterhand som plånboken tillåter. (Från 35 MHz med Hitec Flash 5X)
      m.v.h. //Fredrik
      • drjoshua
        • sep 2007
        • 106
        Naturligtvis ska du välja 2.4 GHz och jag rekommenderar Futaba (för att jag har en Futaba 10C).
        35 MHz och fasta kanaler. Du hör ju själv hur det låter. Det är som att vänta på att grannen på tunnelbanan pratat färdigt i sin mobil för att du själv ska få ringa för att ni har samma telefonnummer. :-)
        Nu var jag egentligen lite för sarkastisk, jag vet.
        "I Belgien är alla husdjur grå. Eller så var det en svartvit tidning."
        • ingo
          • dec 2008
          • 26
          hur lång är räckvidden på 2,4 gigs
          • Robert_s
            • 826
            4km är uppmätt i luften med futaba systemet
            //Robert Söderberg
            • mulder
              • 1033
              Ursprungligen postat av Robert_s
              4km känns långt.
              Har "långt" har man på 35MHz? /Mulder
              Flyger: JET
              Bygger: I Composite
              Motor: Turbin
              Radio: Futaba
                FPV-Leif flyger väl runt eller över 14km med sin 35mHz futaba , dock med 4m antenn bak kärran :thumbup:
                brekdahlssnickeriab.se
