Brände ett landställsservo i veckan. Smart som man är så låg planet på buken på ett smalt bord när undertecknad ville testa lite roder...Och kom åt ställknappen...Inte ett liv i servot sedan dess. Enda lediga ställservot är ett scanner servo (Hört mycket skit om dem) så min fråga är bra tips på landställs servo till en 60 kärra?
Tips på bra landställs servo?
Byta/köpa? Hör av dig!
Pistonpowered:
112” 3W Mustang, DLA116cc rad
87” TC Flybaby, ASP 160 twin
El drift: F3A sebart Wind Pro
Sändare: Futaba 18MZ, 16IZTaggar: Ingen -
Jo, känner till dessa. Men hittar inga av dessa bättre landställs servon nånstans. Nån som har en bra länk eller två? Helst med metalldrev... De jag hittat är bara scanner och liknande halvkassa...Byta/köpa? Hör av dig!
Pistonpowered:
Sändare: Futaba 18MZ, 16IZKommentar
Angående futabas servo så heter det S136G
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,Kommentar
Varför måste man ha landställs servo till landställ? Funkar väl lika bra med ett vanligt servo eller cyklar jag en sväng nu??Kommentar
Både ja och nej. Visst det fungerar med vanligt servo MEN problemet är att om servot inte kommer till sitt ändläge till 100% utan bara 99,9% kommer den ligga å dra en massa ström och kanske tillåmed bränna servot.
Ett landställsservo är dels starkt. Men sen så går den 180 grader oavsett vart änläget i sändaren är. Alltså ett sånt servo har bara 2 lägen. 0 grader eller 180 grader.
Detta gör att även om ställen kärvar en aning så kommer servot ändå gå till sitt ändläge för längdskillnaden på stötstången kommer vara så liten mellan 170-180 grader op servot att det ändå kommer gå till sitt ändläge och sedan stängas av där.
Ett vanligt servot har väll 60 graders utslag åt båda hållen om jag inte minns fel. Alltså 120.
En annan sak som är bra när servot roterar 180 grader är att stötstängerna kommer att bli raka i förhållande till servots vridpunk, så även om inte stället gått in helt och du får belastning på stötstången så kommer det inte bli några större påfrestingar på servot.//Kristoffer gustafsson
Tacka tackar!Byta/köpa? Hör av dig!
Pistonpowered:
är det inte luft ställ du tänker på? servostyrda ställ brukar ju ta typ en halv sek att fälla upp/ned
En sån här kanske skulle hjälpa dig då http://www.rc-butiken.se/index.php?a...d&productId=74
/MartinKommentar
Nej, inte det minsta tyvärr..En sån här kanske skulle hjälpa dig då http://www.rc-butiken.se/index.php?a...d&productId=74
/Martin
Ett vanligt landningställsservo fungerar så att när man ger tillräckligt mycket signal åt ett håll så slår den hela vägen till ena sidan. Att sätta på en servoslow gör enbart att det tar längre tid innan det slår över.
Det jag är ute efter är ett 180 graders servo (landningställservo) som styr hastigheten med hjälp av utslaget. Lite likt hur ett helikoptergyro där man styr rotationshastigheten med hjälp av utslagsbegränsningen.
/MKommentar
