Hej! Jag har ett stort problem min sändare inte startar med modulen i.
Modulen är en Assan trainer port hack module.
Sändaren är en multiplex cockpit mm.
Den gick inte att starta sändaren när jag hade kopplat ihop allt, jag tog ur och i batteriet. Då startade den men när jag stängde av den gick den inte på igen om man inte tog ut och i batteriet.
När jag lödde bort minus sladden till modulen så startade den hur lätt som hellst.
Jag har kollat att alla sladdar sitter som de ska.
Vad är felet??? Kan det vara batteriet när den gick igång stod den på 7,5 v.
Någon som har något tips jag kan testa för att få det att fungera???
Tack på förhand!!!
Mvh Joxson
Tack på förhand!!!
Mvh Joxson
