krånglande FM 27 MHZ
  • flyingman
    • jun 2009
    • 3
    Har följande komponenter:
    4-kanals FM 27 Mhz sändare
    4-kanals FM 27 Mhz mottagare
    Hitec EZX-R Pro fartreglage
    Futaba S3003 servon
    Kristaller: FM 27,045 Mhz
    8,4 V ack
    Har inte fått nånting att fungera trots ovanstående konfiguration. Nån som kan förklara varför?
  • pilotkalle
    Ska du använda grejorna till flyg så rekommenderar jag STARKT at du köper radio o mottagare som går på 35Mhz, 27bandet är fullt av alla möjliga och omöjliga sorters sändare!!!!!
    • flyingman
      • jun 2009
      • 3
      Haha kan jag tänka mig! Men ska inte använda den till flyg dock, ska ner under vattnets yta istället^^
      Men det borde väl vara möjligt att få det å fungera ändå? Min äldre 2-kanals AM-radio funkar utan problem...
      • PÖ
        • 499
        Har du kollat om kristallen ska vara single eller dual conversion
        • flyingman
          • jun 2009
          • 3
          Vad menas med single och dual conversion egentligen? Har ej koll på det..
            • 5249
            hmm Kristallerna är det en för sändaren och en för mottagaren? dvs TX till radion å RX till mottagaren. Dual eller singel kan du glömma för Hitech 4kanal har inga dual...
            Märker du något när du slår på strömmen till mottagaren, nått ljud från servon/motor?
            • jaka
              • 1483
              Kolla först om radion funkar! Tx kristall i sändaren (Tx =Transmitter).
              Rx i mottagaren (Rx=Receiver).
              Du måste ha 4,8V acc till detta (lita inte på 8,4V accen och fartreglaget).
                • 5249
                hoho hoho ... ekar det här ? jaka har du nån gång provat att läsa inläggen efter det första innan du svarar?
