rökpump
  • mikael 54
    • mar 2009
    • 23
    rökpump
    hej allihop! tänkte fråga om nån har erfarenhet av rökpumpar i bensinkärror.
    tänkte installera en i bulldoggen som går att ställa via radion (jr dx9 ),vad är viktigt att tänka på .
    sommarhälsningar åt alla flygare.:thumbup:
  • Krille
    du behöver inte tänka på något speciellt. ställ in så att det precis slutat droppa och börjar komma en jämn ström rökvätska ut ur pumpen det brukar vara lagomt för max rök.
    kör så det RYKER
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
      Ursprungligen postat av mikael 54
      Wohoo! Tänkte göra detsamma i min Bulldog-bensinare. =) Sullivan-pump hade jag tänkt mig.
      • sm3xrq
        • sep 2007
        • 320
        mixa in det på en av aux kanalerna så att pumpen ligger paralellt med motorn.
        det skadar inte om du sätter lite förvärmning på vätskan, tex genom att leda det i ett kopparrör som du lindar runt cylindern innan du sprutar in det i avgassystemet. då förängas mer av vätskan och det ryker bättre.
        jag gick tex till biltema och köpte ett bromsrör "tror jag vet va... som jag lindade runt cylindern i två varv som jag ledde vätskan igenom innan jag skickade in den i min pittsdämpare. då fick jag till och med "ren" tändvätska att ryka hyggligt.
