Vad kan man hitta på?
  • Totte81
    • jul 2009
    • 1
    Hallåj!
    Jag är rakarns ny på de här med RC-flyg. I min kammare har jag funderat och surfat på ämnet och en massa frågor dyker upp.
    Typ kanaler, mixar, switchar å en massa radio funderingar, här följer några.
    Självklart behövs grundfunktinerna - jag räknar med ett servo för varjekanyl
    Kanal 1 - motor-servo /reglage om man kör el
    kanal 2 - Höjdroder
    Kanal 3 - Sidoroder
    Kanal 4 - Skevroder på ett servo eller
    Kanal 4+5 = vingmonterade servon som ger skevroder + flapsfunktion
    Men sen då?
    Läste någonstans att man kan mixa ihop flaps + höjdrodret för att få luftbroms. Behövs då fler kanaler? eller är det något hokuspokus i sändaren?
    Hur många kanaler bör då en sändare ha?
    Vad kan man mer hitta på för funktioner i flygplanet? Och hur funkar det?
    Infällbara landningsställ - 1 kanal gissa jag på
    Bogseringskrok till Segelplan - 1
    Bombluckor - 1
    Sen kommer jag inte på nåe mer.
    Hur många kanaler kan man använda i ett flygplan? hur mixar man ihop allt sammans?
    Man har ju bara två spakar å någon switch?
    Totte
    Fläst ? vinner!
  • Daniel L
    • 1250
    1 skevroder
    2höjdroder
    3gas
    4roder
    5klaff
    6klaff
    7skevroder
    8höjdroder
    9landningsställ
    10 bombluckor
    11fälla bomberna/raketer
    Det är ofta man har två servon till ekevroderna och har dem till olika kanaler för att kunna ställa in dem separat likadant till höjd och klaff.
    du mixar ihop dem inne i radion och några switchar vet jag inte på min Futaba 9c sitter det 8 swichar + 5"rattar".
    en 6-7 kanaler kommer du långt på. fast ska du ha infällbara ställ och ha klaffar på olika kanaler (vilket nästan är ett måste) så är 9 kanaler att föredra. tyvärr så är dessa radio apparater inte speciellt billiga så att hitta en begagnad är nog bättre.
    Daniel L
    • sundqvistjohan
      • 1289
      Radion med 6–7 kanaler är ganska förmånliga, t.ex. Spektrum, JR eller Futaba FASST är märkesgrejor. Jag rekommenderar 2.4GHz så slipper du bekymret med frekvensklämmor och risken att bli nerstörd av någon som slår på sin sändare med samma kanal på 35MHz-bandet.
      Ska du mest köra med mindre flygplan (inga 50cc bensinare) finns det ett mycket förmånligt system. FlySky har en 8 kanals-sändare (9 kanaler om du kör med 35MHz-modul) som kostar 1480 SEK inklusive mottagare. Tror inte att laddare till sändaren ingår, men en väggladdare är billig.
      Mottagarna till FlySky är också mycket billiga (6 kanaler för 200 SEK och 8 kanaler för 300) http://www.verticalhobby.com/kauppa/...oducts_id=1086
      http://www.verticalhobby.com/kauppa/...roducts_id=944
      Vertical hobby ligger i Finland så leveranstiden är kort och det kommer ingen extra moms på varorna.
      Här finns en test av systemet: http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=1
      Setupen på de plan jag flyger mest med (Futaba FF7 FASST 2,4 GHz)
      kanal 1: höger skevroder
      kanal 2: höger höjdroderhalva
      kanal 3: gas (eller fartreglage om det är ett elplan)
      kanal 4: sidroder och ackvarnare med Y-kabel
      kanal 5: vänster höjdroderhalva
      kanal 6: vänster skevroder
      kanal 7: här går mottagarbatteriet in (tyvärr har Futaba 7-kanalsmottagarna ingen extra batteriingång)
      Som du ser använder jag 6 kanaler för enbart styrfunktionerna (skev, höjd, gas, sidroder). Rökpumpar, infällbara landningsställ och kärror med klaff kräver sedan fler kanaler.
      • jaka
        • 1490
        Som nybörjare behöver du inte fundera så mycket på anltalet kanaler eller mixar.
        På din nybörjarkärra ska du bara använda 4 kanaler (på vissa plan behövs bara 3).
        Det är: skevroder, sidroder, höjdroder och gas.
        på alla dessa roder ska du bara använda ett servo! Enkelt va!
        Glöm bort 2 servon på skeven för att koppla ihop skev och flaps! Sånt kan du testa sedan!
        Med första modelen ska du lära dig flyga! Inget annat!
