2.4Ghz modul eller inte eller ny radio??
  • Patrik J
    • aug 2008
    • 71
    Hejsan.
    Har idag en JR9XII som jag är väldigt nöjd med, har skaffat en Spektrum modul till denna.
    Funderar så smått att helt gå över till 2.4, men då ställer sig följande fråga framför mig..
    Skall jag "nöja" mig med modulen och köpa mottagare, eller ska jag sälja radion och investera i en DX7:a, använder inte mer än 7 kanalar..
    Anledning till bytet är att få modelmatch, och slippa utsticket med kabeln.
    Annars är jag osäker på om jag ska byta....
    Har 3 modeller som puttrar på 35bandet och en på 2.4 idag..
    Behöver lite råd innan jag eventuellt byter...:blink:
  • Krille
    Eftersomdu enns tvekar på att byta helt tycker jag du kan köra vidare med din sändare å den modul du har.
    Har du pengar till å byta kan du göra de bara för det är skoj
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    • sundqvistjohan
      • 1289
      Kör med 9 kanalaren och modul. Mottagaren du redan köpt funkar väl också med JR DSX9 som du kan skaffa lägre fram om du vill ha "model match". Byt inte ner dig.
      Själv har jag nyligen skaffat en Futaba FF7 FASST. Den har inte "model match", men jag har ju vanan inne att kontrollera att jag har rätt modellminne från min 35MHz sändare. Det som oroar mig mera är att komma ihåg att dra ut antennen då jag flyger mina mindre kärror med den gamla 35MHz sändaren. Känns ännu litet ovant att köra Frenzy och Yak utan att se sändarantennen.
      • jaka
        • 1487
        Du har redan en bra radio men vill du byta är det DX-7SE som har snabbaste överföringen av alla radio idag.
        • Nexus
          • 744
          du kan behålla din redan bra Radio så du har redan 2,4 ghz i den ska fungera bra så du behöver inte köpa annan än din nuvarande Radiosändare så jag hoppas att du kan köra med dom så lycka till
          Excell 60 2 St
          Heim 10 CC skala Hughes 500 E
          Concept SR
          Modeltech Cap 21 2 st
          Wonder 2 St
          skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
          • hovhas
            • 88
            Hur ligger det till egentligen?
            Med jr JR9XII kombinerad med spectrummodulen så kör
            man ju på PPM. Såvitt jag förstår då så är upplösningen då 1024. Om man kör en "native" 2.4 JR så är upplösningen 2048. Vad innebär det egentligen Upplösningen och PPM??
            Ju mer man flyg!
            • Nexus
              • 744
              Du kan använder av den som passar till din JR9XII se hit
              info här:
              Produktinformation
              För JR
              Mottagaren låses individuellt. Failsafefunktion.
              Type: 2,4 GHz Module Size: 63.9X48.5X36.5mm(2.51"x1.9"x1.43") Weight: 34.9g Operating voltage: 6V-13V Operating current: 100mA Output Power: <10mW Resolution: 1024 Compatible with: JR:347,388,783,U8,PCM10,PCM10S,PCM10SX, PCM10IIS,8103,J9303,MX-22,MX-24S,PX,9XII Graupner:MC16
              det finns länkar här:
              Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
              MVH Steve
              Excell 60 2 St
              Concept SR
              Wonder 2 St
              • Tom
                • nov 2007
                • 88
                Hej Patrik,
                Jag kör samma radio som du med en Spektrummodul skaffad i efterhand. Flyger heli, skalaflyg och större bensinmaskin. Det är en radio som absolut gör det mesta och prylarna fungerar fantastiskt bra och jag har höga krav på min utrustning vad det gäller funktioner, kvalitet och pålitlighet.
                Kör vidare på den och fasa ut dina 35-mottagare skulle jag säga utan att tveka.
                • Patrik J
                  • aug 2008
                  • 71
                  Tack för era svar!
                  Suveränt att få lite inputs nät man fastnat i ett tankesätt som inte alltid är logiskt!
                  Jag kör vidare med min JR9 och modul, samt byter mottagare efter hand!
                  Känner inte att jag är i behov av högre upplösning och snabbare response än vad jag har idag.
                  Tack för era åsikter!
                  Patrik
