V-tail Mixer problem
  • Sebbe
    • mar 2008
    • 190
    Tjo!
    Har lite problem om en sak, beställde för månad sen en Blue Arrow V-tail mixer till min rymdfärja som har Sid/broms mix, denna vtail mixer funka inte, den sluta funka och funka hela tiden, ca 40 kr offrat:p
    Beställde för typ max 2 veckor sedan 2 st V-tail mixrar från rcflight okänt märke.., ena till rymdfärjan och andra till en kompis flygande vinge då han sakna mixer i radion.
    Testade båda mixrarna och servorna hackar lite, dom rör sig inte linjärt utan mer hoppigt. Båda! Testa med flera mottagare och det hackar.
    Vi satte den som fick servorna minst att hacka på vingen och det går ganska hackigt i luften, som att man skulle mer dra i spaken upp o ner. Mixern ger även vädliga störningar i luften.
    SKAre vara så här? Med den första mixern (som inte funka som den skulle) gick servorna iaf fint!
    Kanske inte så kul att flyga med sånt... Men tanken var då båda får servorna att hacka sig fram är att det kanske är så..
    //Sebbe
  • FDog
    • 56
    1 har du glapp som kommer fram när servona rör sig?
    2 är spänningen OK? Har du BEC inkopplat så testa med accar rakt på istället.
    3 sätt servon på till mixern inkommande servokablar mha y-kablar
    för att utröna om insignalen är OK.(samt servo på mixer ut)
    OM dessa rycker så kan ju inte mixern ge bra ut.
    4 Rycker de om du kör med servo testare ? (du får väl låna ihop några:-).
    5 "på vingen" , dra ihop uppkopplingen med korta kablar, få se om det rycker då.
    Vid felsökning så blir det lite omkoppling och ev. löda,
    allt är inte RTC (ready to connect)
    /Allan
