Servon hackar när motorn är igång!?
  • IPJT
    • okt 2009
    • 110
    Tjenare har precis byggt färdigt min Piaget.
    Servona går fint när inte motorn är igång. Men när jag ger full gas så börjar servona gå lite fram och tillbaka i små rörelser. Och de kan även låsa sig i ett visst läge i typ 2 sek och sen börja hacka igen... Jag kör INTE med 2,4 Ghz om det har med saken att göra?
    MVH// IPJT
    Om du specar hela din setup kanske det är lättare för oss att hjälpa dig...?
    • IPJT
      • okt 2009
      • 110
      Visst.
      Servon: 3st HD-1550A 5,5g servon. http://autopartner.jetshop.se/hd-servo-1550a-p-736.aspx
      Motor: Det är en 25grams borstlös motor som det inte står någon info om på Autopartner.se
      Fartreglage: Vet inte vad det heter. 10A
      Radio och mottagare: Köpte en Protech Cessna 400 rtr för ca 2 år sedan. Har tagit den mottagaren och radion. Ska kanske byta upp mig till 2,4 Ghz.
      Ack: 2cells 850 mAh. Ska köpa ett 2cells 360 mAh V6.
      MVH// IPJT
      • IPJT
        • okt 2009
        • 110
        Tjenare. Upptäckte att antennsladden på mottagaren hade åkt av (pinsamt)!.
        Antar att detta kan vara felet.
        Jag har mycket antennsladd som jag använt till en bil mottagare.
        Jag undrar om jag kan anväda den till att löda på flygmottagaren eller om det ska vara någon annan typ av antenn?
        Har även hört att inte sladden får vara för kort och inte heller för lång.. Hur lång ska den vara?
        Är det bara att löda ihop med lite lödtenn, eller?
        MVH// IPJT
        • jaka
          • 1483
          Pröva att löda på en stump antenntråd(vilken sladd som helst duger)...och kolla räckvidden!
          Men...Helst ska du köpa en kvalitesradio som JR,Spektrum (samma som JR) eller Futaba så slipper du störningar!.
          • IPJT
            • okt 2009
            • 110
            Kan jag kanske göra så att jag tar 1 m först och sedan kollar jag räckviden och kapar sedan lite och ser om den blir längre?
            • jaka
              • 1483
              Visst kan du det...men! Troligtvis hade du kortare mottagarantenn tidigare innan du hade av antennsladden.
              Som jämförelse så har alla fullängds mottagare från JR, Futaba och Hitec 1m antennsladd.
              Men din radio var väl ingen fullängdsanläggning??
              • IPJT
                • okt 2009
                • 110
                Det var en mottagare från protech som ingick i en rtr modell..
                Men nu väntar jag på att få hem min Spektrum DX7:a och en AR6300 (2,4 grams 2,4ghz mottagare)!!! JIPPIE!!!
