https://www.rcflyg.se
Återfallsflygare på inköpsjakt - Svenska RC-flygförbundet
  • Aqua
    • 11
    Halloj!
    Jag har haft ett långt uppehöll efter en mycket aktiv modellflytid på 90-talet. Nu vill jag komma igång igen, men mycket har ändrats...
    fråga 1
    Om jag fattat rätt så är det 2,4GHz som gäller?
    Vad är dom stora fördelarna och var i ligger dom egentliga skillnaderna mot en 35MHz sändare rent funktionsmässigt?
    fråga 2
    Efter lite surfande har jag hittat en radio som heter Spektrum DX6i. Verkar vara mycket för pengarna...
    Dock har jag aldrig hört talas om "Spektrum" innan (Jag var en inbiten Multiplex användare förr).
    Hur är Spektrum kvalitetsmässigt?
    Har bara hittat kit utan servon. Vilka servon passar? Var hittar man dom till sjysst pris?
    Många frågor...
    På A svarar vi: ja,så stor skillnad är det..STÖRNINGSFRITT o inget pillande med frekvensklämmor..
    På B svarar vi : Alla servon,det är ingen skillnad o Spektrum/jr är bra grejor..
    • Aqua
      • 11
      Inget tips på prisvärt och bra standard servo? Har kollat E-bay och man är ju helt lost om man inte vet vad man letar efter...
      • sundqvistjohan
        • jul 2006
        • 1289
        Ursprungligen postat av Aqua
        Futaba 3003?
        Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
        Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
        • Daniel L
          • 1250
          Du kanske ska leta upp ett plan du vill ha först eller skaffa en simulator för att väcka de gammla kunskaperna.
          Daniel L
            Jag tycker att man gott kan köpa en sats med servon,accar dvs komplett,inte leta efter billigaste för att sen upptäcka att det följer med nada..då haltar jämförelsen..
            Ett plus i kanten kan ju också vara att det går o ställa frågor till säljarn,det tycker jag..
            Johans tips om 3003 är bra,futaba 148 är ett annat bra standardservo..
            • lassebetong
              • mar 2007
              • 1255
              Själv är jag väldigt nöjd med HXT5010 servona.
              Har dem i många av mina modeller.
              Desutom har det ett rätt bra pris.
              Har även några Spektrummotagare där, även dem är det skaplig prissättning på.
              /Lasse
              //Lasse
              • Aqua
                • 11
                Modell har jag redan bestämt. En "gammal vän" som jag redan byggt 2st av innan. Skuldervingad robust kärra som är snäll att flyga och samtidgt går att busflyga skiten ur
                Flygningen sitter nog i ryggmärgen Provade en kompis kärra för ett tag sedan och det gick som en dans!
                • Aqua
                  • 11
                  En liten fråga...
                  Har spanat in Spektrum dx6i som en potentiell kandidat.
                  Hittade denna: "NYA EU" DX6i.
                  Vad är det för skillnad innan "NYA EU" och den "gamla" ??
                  • jaka
                    • 1486
                    Har själv en DX-6i och den är omställbar mellan EU och US sändning!
                    Har aldrig hört talas om att DX-6i skulle finnas i en "bara" EU godkänd version.
                    Spektrum använder sig av JR:s sändarhöljen och servon (de verkar förövrigt sammarbeta) så kvaliten är bra.
                    • Aqua
                      • 11
                      Spektrum verkar var ett sjysst val.
                      Hur är Hightech? När jag höll på (-90 talet) så var Hitech lite sisådär kvalitetsmässigt. Hur är det nu för tiden?
                      Har spanat på "Optic 6" och "Laser 6". Någon som vet skillnade mellan dessa 2?
                      • sundqvistjohan
                        • jul 2006
                        • 1289
                        Hitec Laser 6 har inga modellminnen och inga programmeringsmenyer. Du kan ställa utslagsbegränsning på skev- och höjdroder samt "end point adjustment" på gasen, reversera servon, använda elevon eller V-tail-mix men sen är det stopp.
                        Hitec Optic 6 är en programmerbar radio med 8 modellminnen (dvs. du kan programmera in flera flygplan och utan problem byta modellminne på fältet). Denna radio har färdiga mixar för 2 skevroderservon, två höjdservon, infällbara landningsställ och flaps. Möjligheterna med denna radio är betydligt fler än hos Laser 6.
                        Optic 6 har dessutom en sändarmodul, så du kan även köra 2,4 GHz med denna radio (t.ex. Coronas system som har billiga mottagare med lång räckvidd).
                        Jag har själv en Optic 6 som jag flyger flertalet plan med, jag har också en Corona 2,4GHz modul till denna radio som jag använder till ett par mindre elplan. Sedan har jag en 7-kanals Futaba FASST (2,4GHz) till de plan jag sätter mest värde på.
                        Jag har inte haft några problem med vare sig Optic 6 på 35MHz (då kompisen flyger med sin Optic 6 på grannkanalen får jag störningar så det undviker vi), inga problem med Corona 2,4 GHz-modulen i Optic 6 och inga problem med min 7-kanals Futaba FASST.
                        Ändå skulle jag i ditt fall satsa på en 2,4 GHz-radio som Spektrum eller Futaba så slipper du oroa dig för frekvensklämmor och nedstörningar om du flyger tillsammans med andra.
                        • freddan_6
                          • 2655
                          Servo på ebay kan suga, om du ska spara pengar så är det bättre med servo från hobbyking. Är det stora 40 gramsservo du är ute efter eller små 10 eller 20 grams? Jag använder gärna Power HD servo från hobbyking. Jag kör med Futaba 7C 2,4 till mitt metanol och segelflyg, och Spektrum DX6i till inomhusflyget, för Spektrum har mycket billigare mottagare.
                          m.v.h. //Fredrik
                          • LAN
                            • 188
                            Observera att DX6i inte bygger på ett JR-hölje, så kvaliteten ska inte bedömas efter JR-sändare för just denna modell. Har själv haft en DX6i och den var helt OK, men kanske aningen plastig i jämförelse med andra sändare i samma prisklass, detta gäller speciellt trim-knapparna och programmeringsreglaget.
                            Hitec Optic finns numera i 2,4 Ghz-utförande, kan vara bra att ha i åtanke, men den verkar inte dykt upp i Sverige än. I England kostar en sådan runt 2.000 kr, inkl 4 servon:
                            DomainLore: .uk Domain Sales and Auctions, Domain Names Aftermarket, Backorder Expiring Domains, UK Droplist
                            /Leif
                            • Aqua
                              • 11
                              Nu är grejer inköpt så kan jag slappna av Blev en Futaba 6EX 2,4Ghz med 4 standard servon. Kommer sitta som en smäck i min 137:a...
                              Fick ett sjysst pris på en OS 46 AX så den slank med...
