Välja storlek på roderservo
  • Stig H.
    • jul 2007
    • 247
    Hejsan,
    "Välj inte ett för litet servo, men tänk på att ett överstort servo bara innebär en massa onödig extravikt!" är en rekommendation från handeln.
    Undrar om det finns några mer precisa riktlinjer för hur stora/starka servon olika RC-modellflygplan kräver med hänsyn till vikt, hastighet, typ av roder som ska anslutas m.m. ?
    Stig H.
    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
    Hej Stig
    Ta en titt på denna sidan, här kan du välja hur du ska flyga och sedan vilken typ och storlek på servo du behöver i din maskin
    http://www.modelflight.com.au/servo_guide.htm
    /Martin
      Här är en sida till med specar på de flesta servon på marknaden och ute till höger så lite noteringar om vad de passar till
      /Martin
        Ursprungligen postat av Sigun
        /Martin
        Funkade inge´ bra... ??
        • Pekkala
          • 1159
          Här kan du beräkna servostorlek
          MVH/Christer
          • Mikson
            • maj 2008
            • 206
            Funka inte heller...
            Testa denna istället: http://www.mnbigbirds.com/Servo%20To...0Caculator.htm
            /Micke
            • Stig H.
              • jul 2007
              • 247
              Tack, länken "Servo Torque Calculator" verkar ge vetenskapligt exakta besked. Gäller bara att själv uppskatta max hastighet rätt för respektive modell. Det kan ju vara lite knepigt. / Stig
