Spektrum DX7 startar inte
  • IPJT
    • okt 2009
    • 110
    Radion startade som den skulle när jag fick den. Dagen efter när jag kom hem från skolan ville den inte starta. Jag kanske hade lämnat den på över natten så att batteriet var tomt. Jag började ladda den, men lampan på laddaren tänds inte. Laddaren blir varm men ljuset tänds inte. Radion är avstängd under laddning. Den har laddat några timmar nu men ingenting verkar hända. Vad kan vara problemet?
    MVH// Ian
  • Daniel L
    • 1250
    Är det ett lipo batteri och det är kört i botter så är det bara at slänga.
    Men är det ett Ni-mh så är det ingen fara. Har duj inget som du kan mäta hur mycket ström du har i batteriet?
    Blir radion varm när du kopplar in batteriet?
    Är du säker på att batteriet är inkoplat som det ska?
    Daniel L
    • IPJT
      • okt 2009
      • 110
      Det är Ni-MH 1500 mAh accet som ingår. Jo jag har en voltmeter men jag kan ju inte få in de stora grejorna i uttager till accet. Nej radion blir inte varm. Jag batteriet är rätt inkoplplat.
      • DennanHMFK
        • 1135
        tar ur acket från sändaren och mät, funkar nog bättre än att försöka pula in mätkablar i laddintaget
        medlem i HMFK
        www.hallstamfk.se
        • IPJT
          • okt 2009
          • 110
          har bara en sådan som har två lys dioder. en för plus och en för minus. det blir inga utslag.
          Ingen som vet något annat som kan vara problemet?
          • IPJT
            • okt 2009
            • 110
            Testade igen och den funkar men visar bara vilken som är plus och minuspol.
            • roggie_49
              • sep 2009
              • 230
              mät upp laddaren till att börja med.
              har varit med om att laddaren har krånglat redan innan den har packats upp s.a.s.
              Rogge the electrical engineering baboon.
              • IPJT
                • okt 2009
                • 110
                Har nu skruvat isär radion och hittade att säkringen gått. Det är en 3A/250V. Vet ngn vart jag kan få tag på en sådan i stockholm? Clasohlson har säkringar på 3.15...
                • matbos
                  • 1444
                  Kanske här
                  Conrad: Ditt självklara val för teknik & elektronik ✓ Över en miljon produkter och 650 varumärken. ✓ Snabb leverans & personlig service. ✓ Upptäck vårt sortiment och beställ idag »
                  Såg på rc universe att det fanns fler som råkat ut för samma öde. Kolla laddaren så den är rätt, det var fler där som använt fel laddare. Anslut den först mot radion innan du stoppar den i väggen.
                  /Matte
                  • JerryD
                    • 302
                    Kanske här
                    Var det endast fel handhavande som orsakat felen du läst om på RC Universe, eller är det så att säkringen är av undermålig kvalitét?
                    Har själv en Dx7 och undrar om man bör extrakolla.
                    :rip: Rest in pieces!:crazy_pilot:
                    • IPJT
                      • okt 2009
                      • 110
                      Måste vara en dålig säkring. Den pajade ju över en natt. Men du behöver ju inte kolla om radion funkar Men om radion inte startar och lysdioden på laddaren inte startar så är det ju det
                      • Mikson
                        • maj 2008
                        • 206
                        Har du kollat så att plus & minus överensstämmer mellan kontakten på laddkabeln å radion??
                        • IPJT
                          • okt 2009
                          • 110
                          Jadå
                          • matbos
                            • 1444
                            Ursprungligen postat av JerryD
                            Dom flesta hade taskig koll på sina laddare. Fel laddare till fel pryl så poff.
                            Använder själv en elektronisk till min radio bara att ställa in ladd ström.
                            /Matte
                            • IPJT
                              • okt 2009
                              • 110
                              Tror ni att man kan köra en 3.15A?
