Dubbla höjdservo, ena går fel.. Digitala servon
  • DennanHMFK
    • 1135
    Hej på er alla. :-)
    Hur gör man för att få två Jr-servon att gå åt rätt håll? Har dubbla servon till höjden på min h9 cub, men just nu så går ena rodret upp och andra ner när jag kör y-kabel.
    Servona är av digital modell, vad för sorts jr-modell minns jag ej, kan kolla upp det i morgon. :-)
  • knas
    • 206
    Blir ju så med y-kabel.
    Alternativ:
    1. servoreverserare
    2. en kabel till och kör det andra servot på separat kanal
    3. vänd på oket på ena så det pekar uppåt, men då kanske det tar i någonstans?
    • kenneth67
      • 2545
      hmm vissa digital servon går väl att programera med nån typ av kort eller dylikt!?? på analoga skiftar man ju plats på plus å minus på motorn i servot om man inte har mix möjligheter ,, lite pill å löd jobb finns en tråd om det om du söker ...
      att som knas skriver vända oket går men man får inte samma rörelse på rodren då vinklarna blir olika mellan rodren ... det går å göra så om man ändrar placeringen av servot på ena sidan så avstånd å höjd stämmer lika mellan båda sidor..
      • DennanHMFK
        • 1135
        hm okej.
        har läst någonstanns att digitalaservon kan programeras, får undersöka saken med JR-servona.
        vända på OKet går inte, servot sitter för nära sidan av kroppen. :/
        just nu får jag köra med ett digitalt och ett analogt servo för att få rodret/na att gå rätt..
        det funkar, men det analoga är inte lika snabbt som det digitala, så man får liite lite fördröjning.
        har ju iofs flugit så hela sommarn, inget man märker i luften... men irriterande när man vet det!
        • Felix
          • jan 2008
          • 159
          Du kan inte ha höjdservona på var sin kanal i radion och fixa till det hela med en liten mix?
          • sm3xrq
            • sep 2007
            • 320
            ok... endera så vänder du på oket så det pekar uppåt och sedan vänder du på servot oxå så oket pekar nedåt igen... du får fårlänga stådstången rejält men båda servona går åt samma håll... no ?
            eller så lägger du dem på varsin kanal i mottagaren och mixar in dem.
            • knas
              • 206
              Nä då kommer den gå att fel håll igen
              Ursprungligen postat av sm3xrq
              Löda om polerna på motor fungerar oavsett om servot är digitalt eller analogt, bara man löder om kablarna på potentiometern också.
              Hade det vart min maskin skulle jag kört på separat kabel eller servo-reverserare. Garanterat billigare än att köpa en servo-programmerare.
              Dennan, kolla om din radio inte stödjer servo-hastighet, då kan du göra det digitala lite långsammare kanske. =)
              • DennanHMFK
                • 1135
                radion jag har är en Spektrum DX6i, och skeven kör jag på 2kanaler Dual-Ailron, sen har jag släppgrej för bogsering på Gear, så inga lediga kanaler över för att mixa eller dippa. :(
                aja, får köra med digital och analog så länge. haha
                • Hjalmar
                  • sep 2009
                  • 8
                  Nybörjarfråga, men när behöver man dubbla servon till höjd?
                  • Extra_Mannen
                    • feb 2009
                    • 492
                    Ursprungligen postat av Hjalmar
                    På större modeller har man oftast 2servon till höjden! De är ofta inbyggda i stabb halvorna. På vissa sitter de även på kropps sidorna eller liknande. Det är för att få bra kraft till höjdrodren vid avancerad 3D flygning och liknande. Om jag inte är helt ute och cyklar blir det även bättre på så sätt att man använder kortare linkage och ofta kullinkar vilket kan ha flera fördelar!
                    Hoppas att mitt svar inte blev hel snurrigt
                    • DennanHMFK
                      • 1135
                      modellen är en H9 1:4 Cub http://www.hangar-9.com/Products/Def...ProdID=HAN4575
                      den har 2st separata servon för höjden, dvs en styr vänster och en höger.
                      • Matsa
                        • 613
                        Om du är van med lödpennan så ändra motorkablar och de yttre på vridpottkablarna.
                        Matsa...
                        I hangaren:
                          Kanske du blir hjälpt av en servo reverser
                          m.v.h. //Fredrik
