Hej.
Idag när jag flög i phoenix simulatorn med min Futaba 6EXP så stängde den av sig och satte på sig två gånger på kanske en sekund och sedan funkade den som vanligt igen. Den har ju ett speciellt pip när man sätter på den och det pipet hördes två gånger snabbt efter varandra och i simulatorn visades snabbt att sändaren var frånkopplad.
Undrade vad det var som orsakade avstängningarna och öppnade sändaren och där luktade det rök. Typ som lite bränd plast eller nåt sånt. Luktade bara lite svagt, men det är ändå oroväckande. Har försökt lokalisera lukten och tror att den kommer nånstans där under högra spaken, på en grön kretskortsbit som är lite V-formad med några kablar på...Kan det ha något att göra med simulatorkontakten eller nåt sånt, för jag har aldrig förut haft problem med sändaren förut..? Fast när jag testar så kan det vara så att det kommer lite rök även utan simmen ikopplad, svårt att avgöra om det är ny rök eller samma rök som fortfarande är kvar där...
VAD SKA JAG GÖRA!!??:(
JAG VÅGAR JU INTE FLYGA INNAN JAG VET ATT DET FUNKAR SOM DET SKA!:(:(
SNÄLLA HJÄLP MEJ NI SOM KAN:bawling:
h. Sami
h. Sami
