blir galen på dom jävla mottagarna snart!
  • LAMEandre
    • jul 2009
    • 82
    hej! som jag skriver blir galen på dom små jävla mottagarna snart,
    min frågor är:
    1. funkar corona alls till optic 6?
    2.hur funkar blue bird mottagare till optic 6
    3. kan det va problem med kristallerna? köpte båda 2 micro kristaller samtidigt.
    Men är det att utesluta?För dom funkar ju med inskjuten antenn max 5-7m
    eller är 5-7m normalt ska jag testa flyga pch se hur det går? eller är det helt idiotisk?
    MVH, André
  • Stuvjo
    • nov 2007
    • 40
    Jag hade problem med Corona mottagare och Sanwa sändare(kanal 65). Bytte till 74, då fungerade det.
    • Per P
      • 1286
      När jag hade liknande problem fick jag tipset att göra räckviddstest med utdragen antenn. Minst 500m längs marken och med antennen utdragen och modellen på ca 1 meters höjd.
      Med inskjuten antenn hade jag ca 15m räckvidd, men med utdragen antenn mätt på en cykelväg längs E22 utan hinder hade slutade jag mäta vid 750m, då var det fortfarande perfekt kommunikation.
      2,4 är annars en bra lösning!
      Lycka till//Per
      Våga vägra Powerbox!
      Futaba T26SZ
      • Grenis
        • jun 2008
        • 13
        Har två Corona syntesmottagare tillsammans med min Optic 6 radio. Har aldrig upptäckt något problem med dom. Däremot funkade det inte med Hitec Flash radion.
        • LAMEandre
          • jul 2009
          • 82
          tack för tipset per ska testa det imorrn lite för mörkt nu:P
          • LAMEandre
            • jul 2009
            • 82
            hej, räckvidden på marken blev runt 110m?!
            i luften ska den klara runt 500m?
            är det här rätt?
            • LAMEandre
              • jul 2009
              • 82
              någon?:girl_cray3:
              • pilotkalle
                Ursprungligen postat av LAMEandre
                Med infälld eller utdragen antenn?
                • LAMEandre
                  • jul 2009
                  • 82
                  utdragen....
                  • pilotkalle
                    U got problems...
                    Kan du skicka in en bild på hur du har dragit mottagarentennen i planet?
                    Helst ska man köra med tillverkarens kristaller, vilka har du?
                    Vet ej om corona eller bluebird gör egna kristaller.
                    • LAMEandre
                      • jul 2009
                      • 82
                      här har jag en bild det syns inte hur antennen slutar men den är inte ihopknycklad nånstans. som man ser untan drar sig lika dant längs kroppen upp på fenan
                      • LAMEandre
                        • jul 2009
                        • 82
                        hehe den behöver nog lite småjobb på målningen:P
                        • LAMEandre
                          • jul 2009
                          • 82
                          kom att tänka på en sak! stötstängerna går ju nedanför! kan dom störa?
                          dom är ju av metall.
                          • pilotkalle
                            Enkelt förklarat, antennen får INTE passera över eller intill någon metall (stötstänger, sladdar odyl) då får du problem. Försök göra en så "ren" installation som möjligt där antennen löper fritt. Gör sen ett räckviddstest med INSKJUTEN antenn, du ska ha minst 50 meters räckvidd då.
                            Bilden du la in visar inte hela antennen, lägg in en ny bild med HELA dragningen så vi får se.
                            Är det fullräckviddsmottagare du har eller minimottagare?
                            • LAMEandre
                              • jul 2009
                              • 82
                              hej det är en minimottagre som ska ha 500m räckvidd ,
                              det konstiga är ju att alla säger att det ska vara runt 50m med instjuten,
                              fast det står i manualen till optic 6 , 25-30m
                              och det är ju med en full räckvidds mottagare, men man karnse inte ska lita på manualen för mycket:P
