Dragkraft contra totalvikt
  • Fyhren
    • 316
    Vore intressant att höra andras erfarenheter av rubr.på olika typer av plan.
    Ser att det är många Jetkärror på nätet där dragkraften är samma som totalvikten dvs faktorn dragkraft dividerat med totalvikten multiplicerat med 100 (för att få %-taler) blir 100%.
    Har egen erfarenhet av förbränningsdrift där runt 60% är ganska måttligt men planen ändå flyger bra men inte är särskilt aerobatiska.
    Har ingen stor erfarenhet av skalakärror men skulle vilja antaga att de bör ligga runt 70% .
    Runt 80% får anses vara stor kraft som ger snabbt plan och full aerobatik men inte någon 3D flygning.
    Och sen alltså Jetkärror med runt 100% som då flyger mycket snabbt.
    Har ingen egen erfarenhet av 3D men föreställer mig att draget bör vara ca 200% ??
    Frågeställningen är föranledd av min kommande motorisering av min SAAB J 21 (inlägg under "Skala") som beräknas komma upp i totalvikten 12 - 13 kg.
    Tacksam för synpunkter.
    Peder Fyhr
    flyger i mfk Viking
    och
    Eslövs mfk
  • Kennerdahl
    • dec 2010
    • 468
    Hej Peder!
    Vad jag har hört brukar man räkna i termer som watt/Kg..
    Kör man med metanol/bensin får man räkna om det i hästkrafter. (1Kw ~ 1.36 hk)
    250 watt/Kg = Skala/warbird
    300 watt/Kg = Sportflyg
    400 watt/Kg = 3D
    500 watt/Kg = EDF / extrem sport
    Smaken är som baken men mer effekt är förenat med roligare flygning i mitt tycke.
    Här är min warbird-trainer som orginal hade 600watt på 2.2kg (ca 2Kg i dragkraft så inte riktigt 1:1) som jag hottat upp till 1500watt på 2.6Kg (ca 5Kg i dragkraft så 1:1.92 nu).
    I din kärra kan väl 1:1 inte va helt fel eller? Vad tänkte du köra med, el eller förbränning?
    • Pekkala
      • 1159
      Lite erfarenheter och tankar från min J21 R i skala 1/6 som är något mindre än din 21a vill jag minnas.
      Den väger 10.3kg tom och ca 13 kg fulltankad, den har en motor med 8 kg statisk dragkraft och det räcker till och blir över,
      flyger sällan över halvgas, skulle ha klarat sig väl med 5-6 kg dragkraft.
      Det ser ut som att 21an går väldigt lätt i luften. och flyger väl på vingen, så mitt tipps är att satsa på så lätt motor som möjligt för att slippa kompensera motorvikt med nosvickt.
      Nu är det i och för sig väldigt svårt att jämföra propeller med jetmotor men det ger kanske en fingervisning.
      MVH/Christer
      • Fyhren
        • 316
        Hej Pekkala
        Tack för Dina synpunkter
        Detta var intressant Min 21a kommer väga sannolikt 12 - 13 kg - dvs samma flygvikt som Din beroende på motorvalet
        Din 21a har således 62% (8kp)i dragkraft, med Du menar att det kunde räckt med 46% (6 pk) Visserligen då Jet - och kanske Jet ger mer drag med högre fart medan propeller väl ger mindre drag med högre fart om detta nu spelar så stor roll i de farter det handlar om
        Jag har fått råden att ligga på 100% men jag tycker Din synpunkt om vikt stämmer med min nämligen att motorvikten (och batterivikten ju ökar ca 1/2 - 1 kg om jag skall gå upp från 75% (9kp och 12 kg totalvikt) till 100% (13 kp och 13 kg totalvikt)
        Jag lutar mot Plettenberg EVO 30/10 som ger ca 9 kp på 10S men kan skrämmas upp till ca 11 kp på 12S, men skall jag ha 100% så måste det bli Plettenberg Terminator som väger mer och som skall ha 12S vilket också väger lite mer Dessutom kostar Terminatorn nästan det dubbla mot EVOn som redan är en av de dyraste på marknaden men alltså nog den lättaste ( 550g) som man kan hitta i denna klassen
        Med EVOn blir slutvikten dessutom ca 12 kg men med Terminatorn ca 13 kg
        Slutsatsen är således att jag lutar mot att 75% dvs 9 kp drag och 12 kg totalvikt men att andra tycker jag skall gå på starkare motor som också då ger högre totalvikt Härav min frågeställning om andras erfarenheter av dragkraft contra totalvikt
        EVOn är på 3500W medan Terminatorn är på 5000W och enligt Ditt första inlägg så skulle också EVOn räcka bra eftersom 12 kg X 250W/kg blir 3000W Så jag lutar mot EVOn men vill inte riskera undermotorisera Det är också en stor investering och ett omfattande bygge så det gäller att göra rätt från början
        Peder Fyhr
        flyger i
        mfk Viking
        och Eslövs mfk
        • Kennerdahl
          • dec 2010
          • 468
          Hej igen!
          Förstår att du vill hålla vikten nere så mycket som möjligt men skillnaden på vikten mellan 10S och 12S är inte så stor. Dessutom om fler personer tycker att du bör ligga omkring 1:1 i dragkraft är det kanske ingen dum idé.
          Terminatorn är nog det bättre valet av dom två och du får en roligare flygmaskin när du väl är uppe i luften..
          Lycka till iaf och glöm inte byggtråden för den vill jag inte missa!
          • Pekkala
            • 1159
            Att ha en skalamaskin med 1:1 i drakgraft när orginalet kanske hade 0,3-0,4:1, ja man får ju välja själv.
            Jag väljer i alla fall att ha låg vingbelastning och en välflygande maskin i stället för stark motor och svårlandad,
            man kan aldrig kompensera hög vingbelastning med mera motor, motorn har man för att få fart, vingen flyger man med.
            tror personligen att 75% är alldeles tillräckligt,
            så här ser det ut med 62%, den är ju inte undermotoriserad direkt
            MVH/Christer
            • Kennerdahl
              • dec 2010
              • 468
              http://www.youtube.com/watch?v=r7qTYy9_JJ4
              Såg ju jättefint ut de där Christer!
              • Pekkala
                • 1159
                Tack för det Kenny!
                MVH/Christer
                • Fyhren
                  • 316
                  Hej igen
                  Svårt att tro att dragkraften bara är 62% av vikten när man ser Din flygning Christer, Kan det vara så att dragkraften i en Jetmotor ökar väsentligt med ökad fart ??
                  Jag har en Enforcer med 85% drag/vikt förhållande och inte ens den flyger så snabbt som Din J 21a - eller är det det där med propellrars pitchspeed som gör att en propellerkärra liksom har en maxhastighet men en Jetkärra kommer upp i så mycket större fart eftersom luften bara går fortare o fortare genom motorn ??
                  Hur blev det med vingbelastningen till slut på Din J21R Jag beräknar komma på 130-140g/dm2
                  Jag tycker också 75% verkar rimligt och att 100% nog är "overkill"
                  Hälsningar o tack för allas synpunkter
                  Peder Fyhr
                  flyger i
                  mfk Viking
                  och
                  Eslövs mfk
                  • Kennerdahl
                    • dec 2010
                    • 468
                    Dragkraften avgörs av skillnaden av flygplanets hastighet och vindhastigheten en motor genererar.
                    En turbinmotor kan man enkelt säga att det är en liten propeller som har ett extremt varvtal. En liten propeller genererar inte så mycket statisk dragkraft men en väldigt hög vindhastighet ca 500km/h säger vi t.ex. Så även när flygplanet färdas i 250km/h så skjuter motorn på planet med 4Kg dragkraft i det här fallet och det i sin tur gör att Christer flyger på halv gas med sin turbinkärra.
                    Med en elmotor är fallet helt annat, en Plettenberg EVO 30 varvar ca 6500, inte så mycket men kan ha en stor propeller. En stor propeller är nödvändigt för att få ett så tungt flygplan från marken men du kan inte ha för hög stigning för att undvika att bränna elektroniken. Det skulle iaf innebära att propellern genererar en vindhastighet på kanske 180km/h med en pitch på 12", och att toppfarten då blir ca 90% av detta (ca 167km/h). Det finns jättefina kalkulatorer för att räkna ut vindhastigheter för propellrer men jag har inget av dessa.
                    Kanske någon kan kompletera? Christer?
                    En sak är iaf säker: mer effekt = högre stigning = högre vindhastighet och topfart!
                    • Pekkala
                      • 1159
                      Hej igen
                      Peder Fyhr
                      flyger i
                      mfk Viking
                      och
                      Eslövs mfk
                      Vingbelastningen på min 21a är 163g/dm2
                      Har också haft en Enforcer med saito 91, 14/8 propeller och mycket nit, den var inte snabb den heller, kan bero på att propellern blir störd genom att den går i ett spår genom vingen.
                      MVH/Christer
                      • Pekkala
                        • 1159
                        Den statiska dragkraften avgörs av skillnaden av flygplanets hastighet och vindhastigheten en motor genererar.
                        Jag är absolut ingen expert med den teorin låter rimlig tycker jag i alla fall
                        MVH/Christer
                        • Kennerdahl
                          • dec 2010
                          • 468
                          Det är en mycket teknisk hobby vi håller på med, kanske därför det nästan uteslutande är män som utövar den??
                          Tekniken kan man nörda in sig på hur mycket som helst och man blir aldrig fullärd. Det finns ju en del hjälpmedel man kan köpa om man vill göra det riktigt avancerat.
                          Själv utgå jag från tillverkarnas rekommendationer och prövar mig fram till bästa resultat i varje enskillt fall.
                          Hade vart enklare att hjälpa till om man hade lite mer kött på benen men Plettenberg EVO 30 är helt hopplös att söka på, hittar inte en ända vettig datablad på motorn.
                          Har du mer data Peder?
                          • QatHome
                            • 701
                            Lite testdata verkar de ju ha på sin hemsida i varje fall
                            • Kennerdahl
                              • dec 2010
                              • 468
                              Ursprungligen postat av QatHome
                              http://www.plettenberg-motoren.com/U...tschrauben.htm
                              Så med en 10S setup med 22x12 propeller får man värderna 35V 74,2A (2597watt) @ 5625 vpm och 10,2Kg (100,1Nm) i statisk dragkraft. Låter som man kan öka stigningen lite då men utan ett propellerprogram blir det fortfarande svårt att fastställa vindhastigheten och där med toppfarten.
                              Man vet då iaf att planet på 12 Kg kommer lyfta lättare än Christers turbinkärra och ha skapliga fartresurser iaf..
