Q500 kit eller byggsats
  • bjornez
    • 194
    Jag letar efter ett Q500 kit eller byggsats, är det någon som har några bra tips på var jag kan hitta det?
    Jag vill helst ha ett kit cellplast vinge, men har inget emot att planka själv.
    Björn
  • kajakmannen
    • 1471
    Fråga på svenskt modellflyg. Där finns lite Q500 flygare. Östling och grabbarna i SÄter har också bra koll.
    MVH / Kajaken
    • bjornez
      • 194
      Tackar,
      Ska kolla där också!
      • bjornez
        • 194
        Nu verkar det som jag har jag vingar och mallar till kropp fixade!
        Kajaken, vad körde du för setup i din?
        och vilken storlek på servon bör man använda?
        Björn
        • kajakmannen
          • 1471
          Jag har en MEGA fläktmotor i min men jag drar på tyok för mycket ur den. Kan inte håll fullgas i dom 1,5 minuter som man igentligen skall hålla i ett race så det blir i med ny spis.
          Kör 4S 3000 mAh acc samt standarservon på skeven och några mindre 2 kg servon på höjd och sida.
          Profilerna på stabben är NACA (någon av dom) och vingprofilen är en tunnad MH17 tror jag.
          100 A reglage
          7x6 propp tror jag det var i förra lördagen.
          MVH / Kajaken
          • bjornez
            • 194
            Nu har jag skaffat vinge och ritning till en Ryggskott, har även motor,servon osv på väg ifrån kina!
            Nu måste jag bara skaffa trä till kroppen också så kan bygget börja på allvar!
            Björn
            • MrOvanhill
              • jan 2008
              • 468
              Beställning från Hobbyträ på G då antar jag.
              Låt mig gissa att du blev lite inspirerad av Kajakmannens Q500 på FPV-mötet? Vem blev inte det :-D
              • bjornez
                • 194
                Japp, Hobbyträ bekräftade just att mitt trä är på väg!
                Det stämmer, jag blev rätt peppad minst sagt..
                • MrOvanhill
                  • jan 2008
                  • 468
                  Vad blir det för drivpaket?
                  • bjornez
                    • 194
                    Min blir nog inte riktigt lika vass som kajakens, men jag hittade en tråd på Rcgroups och snodde hans budget setup:
                    Turnigy SK Aerdrive XP 35-48-1100, 4S 20C 2350's, APC "E" 9 x 6
                    Hans setup gjorde 168.9km/h(planflykt)och det borde nog räcka till att börja med
                    • MrOvanhill
                      • jan 2008
                      • 468
                      :-D
