Hur limma servo i foam-kärror
  • Olssob
    • 30
    Hur gör ni för att inte cyano skall tränga in i servot när det skall limmas i "foam-plan". Jag har limmat ett antal servo men aldrig haft problem med detta tidigare och jag vill inte råka ut för det igen. Skära loss, köpa nytt och limma in igen är inte det roligaste.
    Jag har sett att någon tejpar servot först men inte fattat hur och med vilken tejp.
    Så har du lust att tala om hur du limmar dina servo utan att limmet tränger in och skadar servot skulle jag uppskatta detta.
Namn: hs-65MG.jpg
Storlek: 206,1 KB
    Bilden visar ett "färdiglimmat" HS-65MG
  • Skrotiz
    • jun 2009
    • 540
    Jag trär grov krympslang runt servot och värmer fast innan jag limmar det.
    På så vis kan jag senare montera ut servot och skära av krympslangen och använda servot i en annan modell.
    Lämnar man 2mm "utstick" av slangen längst ner skyddar den mot att lim tränger in underifrån vid limmningen.
    • Zkeeter
      • mar 2008
      • 283
      Ursprungligen postat av Olssob
      [ATTACH=CONFIG]22108[/ATTACH]
      Skippa CA och använd smältlim eller UHU-por i stället är min rekommendation...:thumbup:
      När det gäller tejp så använder jag vanlig kontorstejp villket fungerar bra för mig, vill man pilla lite när man ska återanvända servot så så räcker det oftast att gnugga och dra i limmet som sitter kvar på servot om man använder smältlim eller UHU-por..
      Tror jag är inne på 5:e eller om det är 6:e inomhusaren med samma servon som limmas med UHU-por..
      • Olssob
        • 30
        UHU fungerar inte på till exempel Multiplexmodeller annars brukar jag oxå använda UHU.
          Då gör du fel eller har fel slags UHU-lim. UHU Por funkar utmärkt på Elapor.
          • Olssob
            • 30
            Jag har aldrig provat utan bara läst manualen och den är ganska tydlig på just denna punkt. Det skall tydligen ge en limfog som inte ger "full styrka" och det vill man ju ha. Vad kan man göra fel?
              Jag brukar tejpa med dubbelhäftande tejp, samma som används för att fästa plastdetaljer på riktiga bilar. Sitter som berget o när man tar bort servot så kommer delar av flyget med. =)
                Våtlimma med UHU Por - fungerar utmärkt även på Elapor.
                Vill du använda CA så använd ett tjockare CA-lim så slipper du problemet med att det letar sig in i servot.
                • Olssob
                  • 30
                  Där ser man, ännu ett uttryck som är obekant för mig. Vad menas med att våtlimma? Låter som att man skall ha mycket lim och kanske på båda kontaktytorna, eller?
                    Våtlimma = använd inte limmet som kontaktlim utan lägg på limmet och sammanfoga direkt. Låt sen torka några timmar så sitter det bra.
                    • numnutchris
                      • 989
                      Brukar dra ett varv vanlig "kontorstejp" runt servot, åtminstone om det ska gå plocka av nångång, sen smältlim funkar kanon på alla foamkärror. UHU-Por brukar det bli under inneflyget/depronkärror. Jag har undvikit det på elapor, solidpor mfl pga manualerna avråder även om det antagligen sitter bra då servobrunnarna brukar vara tajta.
                      • Bengt P
                        • 4
                        Jag brukar också använda tejp, fast då målartejp. har limmat in servon med epoxy i 90 mm EDF:er med denna metod utan problem.
                          Jag har använt UHU Por på Elapor till flera saker - bl a sitter motorn och servona i min Easy Star fastlimmade med detta lim och har inte visat några tendenser att lossna.
